02.08.2013, 22:14
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
sorry,das ist völlig falsch.es gibt ein halbgeregeltse und vollgeregeltes thermostat.
das vollgeregelte hat man ab dem facelift verbaut.
das heisst das halbgeregelte bei 90 grad schalten,mit einem doppeltemperaturschalter und einem thermostat mit mechanischem dehnstoff.das heisst bei 90 grad,plus minus 5 grad.also arbeitet meine kennfeldtemperatur absolut korrekt.bei 100 grad wird sie dann wieder auf diese 94 oder 95 grad abgekühlt.
beim vollgeregelten thermostat,schaltet bei 105 grad sieht das ganz anders aus.
das wurde aber nur beim facelift verbaut.und das stimmt zu 100%
alles andere ist falsch!!!!!!
da muss ich hier leider zwei netten kollegen völlig widersprechen.meine kennfeldtemperatur arbeitet einwandfrei
03.08.2013, 00:17
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wieso leider? Man lernt gern dazu  Fraglich ist nur warum die Klappermotorenerfinder nicht einfach ein mechanisches Standardthermostat verbaut haben wenns sich eh um die 90-95 einpendeln soll. Da bauen die schon solche Müllmotoren, und wollen die dann noch gezielt abkochen
12.08.2013, 00:24
ehemals "manthos"
das hatte ich mich auch schon gefragt.
aber in meinem fall ist es schon komisch,war da noch luft drin und ist mir so das wasser übergekocht.
habe jetzt erstmal nochmals einen neuen deckel draufgedreht.
er wird die wasserstandsmeldung wohl noch ein paar mal bringen.danach muss ich mir alles nochmal ansehen.er wird nie zu heiss,er hat es auf der fahrt durch den deckel rausgedrückt,man konnte dieses sehen.im urlaub einen ganzen monat ohne probleme,wobei ich da auch sehr viel gefahren bin.
12.08.2013, 01:48
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Schaue mal genau auf die Motorstirn unterhalb der WaPu. Bei mir war die olle Papierdichtung undicht geworden und das Kühlmittel lief unter der WaPu die Stirn herunter. Übrigens, 102 C habe ich auch bei 12% Steigung im dritten Gang und 38 C Aussentemperatur. Sonst um die 90 C.
