Alt 17.07.2013, 18:47   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
So ist es bei mir auch, hab es ja ausprobiert. Egal ob Klima oder Heizung. Wenn ich auf der Fahrerseite Luft nach oben drücke, kommt an der gesamten Frontscheibe und an beiden Seitenfenstern die Luft. Habe die Rest-Taste, die lässt sich bei laufendem Motor gar nicht aktivieren. Denke auch mal das was defekt ist. Ist es auch so im Heizbetrieb oder wenn du die Abtau-Taste drückst?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.07.2013, 11:02   #12
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
So - gestern abend hab ich etwas mehr getestet. Eigentlich haben mahooja und die anderen recht: "Luft nach oben" Taste gedrückt (oben links) bedeutet Luft an der gesamten Frontscheibe und Seitenfenstern, auch bei mir.
Damit wird auch der linke Luftaustritt (in der Mitte des A-Bretts) geschlossen, aber NICHT der rechte (und das ist was eigentlich nervt) - kalte Luft wird immer noch dadurch gebläst
Der Stellmotor funzt doch: z.b. wenn ich die "Luft nach Fussraum" Taste (Beifahrerseite) drucke, ist (endlich) keine Luft mehr zu fühlen durch diesen rechten Luftaustritt.
Was tut ihr den alle, wenn ihr die Ehescheidung vermeiden wollt, so dass die (im Beifahrersitz sitzende) Geliebte nicht direkt ins Gesicht die ganze Leistung des Kompressors kriegt ?
Natürlich kann ich auch diesen rechten Luftaustritt manuell schliessen, aber ist das was man erwarten soll von einer A-Klima in einem Oberklassewagen ??
Liebe Grusse
PS Bei mir ist keine "Rest-Taste" oben rechts zu sehen, sondern eine Max-Taste - laut BDA:
- Schlüsselstellung 1 oder 2 = Restwärme (wenn A-Temp < 15°C)
- Bei laufendem Motor = maximale Kühlung
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 13:53   #13
mahooja
seven till heaven
Auch das ist bei mir genauso. Bleibt wirklich nur Luftaustritt nach unten zu wählen (wobei deiner Holden auf Dauer dabei wohl die Füße abfrieren ) oder wie du schon sagtest manuell mit dem Rädchen zu machen. Wenigstens ist nix kaputt
Oder du bietest ihr mal einen bequemen Platz im Fond an...duck und weg..
Geändert von mahooja (18.07.2013 um 14:00 Uhr).
Alt 18.07.2013, 15:28   #14
Provolone
Also gut - alles funzt zumindest, danke für deine Bestätigung
Aber zwischen diesen (i) unverständlichen und (ii) im Bordbuch total undokumentierten Finessen: naja, an BMW
PS und nicht zu sprechen von dem Rändelrad, ganz schön glänzend mitte zwischen den beiden Luftaustritten: wieso soll so ein Ding existieren, wenn ausserdem eine soll-Temperatur im KBT gewählt worden ist ?
Münchener Logik soll es sein. Ach Descartes.
Heizung/Klima: Nach Starthilfe warme Luft nur oben links und rechts ducktales0_2 BMW 7er, Modell E38 6 29.01.2013 17:03
Motorraum: V8-Motor ausbauen. Nach oben oder nach unten? Babba BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2010 08:02
Spurstange Beifahrerseite lässt sich nicht mehr einstellen PHILM3 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2010 22:45
Heizung/Klima: Heiße Luft aus Klimabedienteil diemaik BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2009 19:25
Heiße Luft Fußraum Beifahrerseite Giesel BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2007 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
