10.04.2013, 13:26
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Sorry - das V8 hatte ich überlesen ...
10.04.2013, 14:45
Fahrzeug: E32 730 V8 928S4 SL500
eine Möglichkeit währe noch ein festsitzender Bremssattel oder Kolben.
Ich würde, wenn die Vibrationen auftreten, mal die Temperatur
der Bremsscheiben konntrollieren.
Jürgen
10.04.2013, 15:06
#13
Hallo Jürgen,
danke für den Tip - ich vergaß allerdings zu erwähnen, dass tatsächlich der hintere linke Bremssattel klemmte, und aus diesem Grund bereits hinten neue Belege und Dichtungen/Manschetten installiert wurden. Das ist also auch bereits gemacht ... trotz großer Hoffnungen aber kein einfluß auf die geschilderte Problematik.
Olaf
10.04.2013, 15:13
Fahrzeug: 730i V8, diverse Motorräder
Ich habe die Problematik auch im E34.de Forum angesprochen, da hatte auch jemand das Getriebe (Wandlerüberbrückungskupplung) angesprochen. Allerdings weiss ich nicht genau wie das funktioniert und was diese Vibrationen da verursachen könnte.
10.04.2013, 16:32
#15
Hm  ... ich bin nicht Fachmann genug, um zu wissen, ob es in einem Automatikgetriebe so etwas wie eine "Wandlerüberbrückungskupplung" gibt.
Spontan hört sich das für mich aber ähnlich an wie die berühmte Ersatzblase für die Wasserwaage  , wie sie etwa bei Ethel Tuning zum Kauf angeboten wird ...
Hat das Getriebe noch einen Wandler? Und falls ja, warum sollte der dann überbrückt werden?
10.04.2013, 16:42
#16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Doch das nennt sich Wandlerbrücke. Die Automatikgetriebe haben bis zu einer gewissen Geschwindigkeit keine direkte starre Verbindung. Ab etwa 90km/h (vielleicht weiß es jemand genauer) wird diese erst hergestellt. Der Wandler wird gebrückt. Der Motor ist direkt mit den Rädern verbunden.
Vibrationen sind schwer zu lokaliesieren, erst recht wenn man diese nicht selber spüren kann.
10.04.2013, 16:55
#17
Das würde wiederum zu meinem Eindruck passen, dass der Schaltvorgang vom 3. in den 4. Gang (tatsächlich bei etwa 90 km/h) deutlich ruppiger abläuft als alle anderen Schaltvorgänge.
1./2. bzw. 2./3. geht eigentlich "butterweich" und ohne spürbares Rucken - egal, ob bei stärker durchgedrücktem Gaspedal oder nur bei geringer Last. Der Schaltvorgang 3./4. findet dagegen - es sei denn, ich befinde mich wirklich in vehementerem Beschleunigungszustand - findet eher mit "Widerwillen" und dann mit einem vernehmlichen Ruck statt.
Jetzt nicht so, als würde die Karosse gleich auseinanderfallen  , aber schon mit einem leichten "Schlag", wenn man das so nennen will. ABER EBEN HALT AUCH NICHT IMMER UND - WIE MIR SCHEINT - NACH LUST UND LAUNE ...
Kann man diese Wandlerbrücke tauschen oder reparieren? Unter maßvollem Aufwand meine ich. Oder müsste ich gleich das ganze Getriebe tauschen? Wo sitzt diese Brücke?
Danke für Eure Hilfe!
Olaf
10.04.2013, 17:02
#18
Diese Brücke ist im Wandler selber. Vielleicht rufst Du bei ZF selber an. Die wissen genau was sie tun und beantworten alle Fragen. Ich hatte heute erst mit ZF-Dortmund telefoniert.
10.04.2013, 17:26
#19
Wandler kann man Überholen, dabei wird auch die WÜK erneuert.
Zum Tausch muß aber das Getriebe raus.
Ich denke nicht das der Ruck beim Schalten vom Wandler kommt
weil beim Schaltvorgang die WÜK kurz geöffnet wird.
Es sollte mal Jemand mit dem Wagen fahren der sich mit Getriebe und Wandler
auskennt.
Jürgen
10.04.2013, 21:23
#20
Es ist ganz Korrekt, beim 4HP22/24 ist eine Wandlerüberbrückung vorhanden, die, wie "Setech" schon richtig Erwähnte, im Wandler Direkt sitzt! Ist die Wandlerüberbrückung "Aktiv", wird der Motoreffekt Direkt durch das Getriebe zum Diff. Übertragen. Diese wird im 4ten Gang bei etwa 96KM/h Aktiviert. Je nach Fahrweise kann man einen leichten bis starken "Ruck" Spüren, wenn sie Aktiv wird.
Eine defekte Wandlerüberbrückung Bemerkt man sehr Deutlich, wenn beim starken Beschleunigen, der Automat in den 4ten, und dann in die Überbrückung kommt. Man hat dann das Gefühl, als fahre man mit einer "Schleifenden Kupplung", und man muss dann vom Gas gehen, bis die Überbrückung "Gefasst" hat.
Aber das vom TE Beschriebene Problem, erinnert mich mehr an eine Defekte Spurstange, oder Buchse/Traggelenk eines Querlenkers!
Gruss dansker
