29.03.2013, 14:05
Fahrzeug: BMW e23, 732i A, bj 85
Ah alles klar, habe den Tacho herausgenommen und die kleinen Glühbirnen gewechselt. Dachte deshalb zeigt es kein EML an...
Nun weis ich Bescheid.
Nun ist nur noch der 17 Liter Verbrauch zu erklären.
Kann man auslesen ob die Lamdasonde funktioniert ?
Gibt es 2 Sonden oder nur 1 ?
29.03.2013, 15:05
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bevor die 17l Verbrauchsfrage kommt, was ist denn nun mit dem Gaszug?
Was ist denn nun mit EML? Bitte beantworte doch mal konkret die Frage. Gaszug ja oder nein?
In der Mittelkonsole ob du da eine Taste ASC hast. Die wäre unter dem Aschenbecher. Wenn Du ASC hast, dann hast Du immer EML. Vielleicht änderst Du dein Profil, also VIN angeben oder schreiben Schalter oder Automat oder EML ASC ASC+T etc. Voll gibt es beim E32 nicht.
Zum Verbrauch: TIP suche mal Zylindererkennung und Lamdasonde. Dein 730 mit Bj 89 hat nur eine Sonde. Motordiagnose erkennt falsche Lamdawerte. Ich vermute nach dem Blick in die Kristallkugel Zylindererkennungssensor.
29.03.2013, 19:34
#13
Ja klar, entschuldige. Gaszug, und keine ASC Taste :-).
30.03.2013, 09:05
Ex M60-powerd by LPG
na, wie ich gesagt hatte, der Gaszug hat sich über den Winter festgesetzt.
Versuche es mal mit WD40 oder noch besser mit Caramba. Aber wenn die Züge einmal angefangen haben, mußt du den über kurz oder lang erneuern.
30.03.2013, 13:14
#15
Super WD40 hat geholfen, jetzt nimmt er wieder Gas an ohne Verzögerung. Nun muss ich nur noch den 17l /100 Km Problem lösen.
MFG und Danke für eure Tipps :-)
30.03.2013, 21:22
#16
Das ist der Kandidat "Impulsgeber 12 12 1 722 588" auch Frolic oder Donut genannt. Entweder Korrosion am Stecker oder wirklichder Defekt.
Hier zu diskutieren bringt nichts - bitte neues Thema öffnen oder suchen...
31.03.2013, 22:07
#17
Das wird wohl auch der Grund sein, warum sein Standgas "etwas Unrund" ist! Bekommt wohl etwas zu viel von dem "Kostbaren nass"
Gruss dansker
05.04.2013, 19:59
#18
Ich habe heute den Gaszug gewechselt, raus ging das Teil super , aber wieder einbauen war sehr nervig. Habe aber mit einen Trick es hin bekommen ohne durch zu drehen  .
jetzt läuft der Motor ruhig und nimmt Gas an ohne Verzögerung.
Verbrauch auf 13 l / 100 km
