Alt 29.06.2012, 09:37   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Standard problem gelöst
die pumpe haben wir gestern eingebaut, die alte ging übrigens auch wieder nachdem ich ein paarmal mit dem schraubenzieher draufgeklopft habe. Jetzt habe ich auch wieder das gefühl, dass ich 300 ps habe und nicht nur 75. der motot hat mir die faast 1000 km auf einer bank uebrigens nicht uebel genommen, er hat sich nur 2 minuten geschuettelt, dann lief er wie ein kaetzchen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 20:27   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
In so einem Fall, war es ja besser, das eine Benzinpumpe sich "Verabschiedet" hat. Wäre es ein Verteiler, dann könntest Du nun einen Ölwechsel machen, weil die nicht laufende Bank, Dir den Motor "Geflutet" hätte.
Gruss dansker
Alt 29.06.2012, 23:51   #13
DJ Ceasefire
Interessanter Gedankengang. Weiß denn jemand, was "im 7er" passiert, wenn eine Bank aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet wird?
Zumindest bei meiner defekten Benzinpumpe brannte keine EML Lampe und der Wagen befand sich auch nicht im Notlauf. Zündfunke war beim Testen vorhanden.
Vom rumtesten weiß ich auch, da ein abgezogener LMM die EML Leuchte zur Folge hat, während bei einem abgezogenen DK Stecker die EML nicht an ist. In beiden Fällen läuft jedenfalls eine Bank nicht mit.
Wie wird die Bank denn abgeschaltet? Durch Abschalten der Benzinpumpe oder Unterbrechung der Zündung?
Und wie gestaltet es sich, wenn eine Bank aufgrund eines nicht nicht-bankspezifischen Fehlers weggeschaltet wird; zb. durch eine durchgeschossene EML Birne? Welche Bank wird dann abgeschaltet?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
