Zitat von dansker
Wäre es ein Verteiler, dann könntest Du nun einen Ölwechsel machen, weil die nicht laufende Bank, Dir den Motor "Geflutet" hätte.
Interessanter Gedankengang. Weiß denn jemand, was "im 7er" passiert, wenn eine Bank aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet wird?
Zumindest bei meiner defekten Benzinpumpe brannte keine EML Lampe und der Wagen befand sich auch nicht im Notlauf. Zündfunke war beim Testen vorhanden.
Vom rumtesten weiß ich auch, da ein abgezogener LMM die EML Leuchte zur Folge hat, während bei einem abgezogenen DK Stecker die EML nicht an ist. In beiden Fällen läuft jedenfalls eine Bank nicht mit.
Wie wird die Bank denn abgeschaltet? Durch Abschalten der Benzinpumpe oder Unterbrechung der Zündung?
Und wie gestaltet es sich, wenn eine Bank aufgrund eines nicht nicht-bankspezifischen Fehlers weggeschaltet wird; zb. durch eine durchgeschossene EML Birne? Welche Bank wird dann abgeschaltet?
