Alt 11.11.2011, 18:47   #11
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Nein ändert sich nicht, bleibt immer gleich, komischer weise ist das beim normalen Fahren in der Stadt z.B. nicht, allerdings ist mir aufgefallen, das teilweise das gleiche knacken beim rangieren ist wie beim einparken oder ähnliches.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 19:33   #12
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Wenn mein Damaliger E34 anfing beim Lenken oder Bodenwellen zu knacken vorne so wie bei dir waren immer die ausgeschlagenen Koppelstangen dafür verantwortlich mehr nicht
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 19:49   #13
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Ich tippe auf Pendelstütze, war bei mir der Fall!
Hast du Originalteile verbaut?
VG
Mikhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 20:19   #14
whiteangel
Die kühle Blonde
Nein Zubehörteile von KFZ-Teile 24, kann ich die Pendelstütze zum testen kurz demontieren auf der rechten Seite um zu schauen ob das knacken weg ist?
Alt 11.11.2011, 20:39   #15
Mikhail740d
Tja Zubehörteile ist so ein Sache....
Ich hätte jetzt alle Achsteile durchgecheckt, selbst die, die du schon erneuert hast!
VG
Mikhail740d
Alt 11.11.2011, 21:27   #16
whiteangel
Die kühle Blonde
Dann werde ich mich morgen mal ran machen. Da das knacken ja auf jeden Fall immer hier auf meinem Parkplatz ist kann ich doch den Meter vor und zurück ohne Pendelstütze fahren oder? und wenn dann beide raus bauen?
Alt 11.11.2011, 21:31   #17
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Alle Teile im eingefederten Zustand endgueltig angezogen?
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 21:32   #18
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Kannst die Pendelstütze ja mal tauschen, ist kein Akt. Brauchst aber entweder einen Inbusschlüssel zum Gegenhalten beim Öffnen/Anziehen der Mutter (oder einen flachen Schlüssel, bei Originalteilen) wegen dem Kugelkopf.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 21:44   #19
whiteangel
Die kühle Blonde
Ah gute idee mit dem tauschen, bin mal gespannt was passiert. Werde morgen berichten. Schönen Abend noch . . .LG
Alt 12.11.2011, 15:18   #20
whiteangel
Die kühle Blonde
So habe mal die Pendelstützen getauscht, an den Kugelgelenken war nichts dran, schön tramm in alle Richtungen, kein hackeln, knacken, knirschen oder sonstiges. Beim Einfedern ist das Knacken jetzt nicht mehr, nur bei Lenkgewegungen ist noch manchmal was zu hören aber leise, werd noch mal den Umlenkhebel rechts rausbauen und mal schön dick fetten und auch mal neue Domlager holen, weiss nicht wie alt die sind, sicher ist sicher.
Knacken in der Lenkung bei Vollenkeinschlag nach VA Revision Basti50374 BMW 7er, Modell E38 15 19.08.2010 14:59
Fahrwerk: Federung an der Hinterachse knochenhart morpheus BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2008 20:56
Lenkung: Brummen an der Vorderachse bei 20 - 40 km/h SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2008 13:17
Einseitiges knacken an der VA nur bei langsamer Fahrt? mikel730 BMW 7er, Modell E32 11 22.12.2005 00:26
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
