19.08.2011, 09:00
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
ich habe das Problem auch. Sobald die Zündung eingeschaltet ist läuft der Lüfter auf Maximalleistung. Auch wenn die Klima ausgeschaltet ist.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
19.08.2011, 18:13
Fahrzeug: 728i 05.01
@ all
Ich bedanke euch alle nochmal für die schnellen und seeehr  aussagekräftigen Antworten.
Ich habe mir das ganze Ding auch etwas mehr angeguckt und soll dafür verzeihen - es ist NICHT der Viskolüfter, aber rein das Gebläse VOR dem Wasserkühler (also ganz nahe der Nieren) mit gewölbten Flügeln - Teil 6 wie von meyselfundich  dargestellt
Wie Bullpitt auch sehr genau beschreibt: sofort die Zündung an ist, läuft dieser Ventilator immer auf maximale Leistung    - was bei niedrigen Drehzahlen (und überhaupt im Statdtverkehr) natürlich deutlich laut und entnervend wird.
Liebe Grüsse
19.08.2011, 18:50
#13
† 13.09.2016
Na also, da sind wir ja schon ein Stück weiter
Zieh mal den Stecker am Temp-Fühler (so´n rundes Teil rechts am Kühler) ab - wenn der dann ausgeht, ist vermutlich der Fühler tot. Wenn nicht, klebt das Relais!
Uli
Uli
25.08.2011, 14:51
Wollte mal etwas mehr berichten über mein Problemchen. Eigentlich ist der Temperaturgeber tot.
@ bloss 126tkm, das sollte also BMW-Qualität sein  - naja
Danke an alle und Grüsse aus Paris
Provolone
25.08.2011, 14:56
#15
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
bei eingeschalteter klimaanlage läuft der lüfter immer
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
25.08.2011, 15:19
#16
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Sorry in Deutschland scheint Quallität streng Verboten zu sein !
wer es dennoch macht wird mit katzendreck erschossen
traurig aber leider war !!!
26.08.2011, 10:05
#17
Hier noch drei kleinen Fragen für die Experten:
1) Ist der Austausch (als Selbstschrauber) dieses !!@@@ #^[{[`\!!! Temperaturgebers aufwendig ?
2) Vermutlich soll man dann irgendwo irgendwas entlüften, oder ?
3) Darf man (ie, entseht irgendwie ein Risiko ?) ein paar hunderte km mit diesem abgeklemmten Geber fahren?
26.08.2011, 14:24
#18
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich wuerde den Tempfuehler bei kaltem Motor rausschrauben und neuen Fuehler reindrehen. Entlueften wahrscheinlich nicht nötig.
Ja kannst fahren mit abgesteckten Luefter vorausgesetzt dein Viskoluefter ist i.O.
Die Klima wird dann aber bei langsamer Fahrt nicht so gut kuehlen.
Wolfi
26.08.2011, 14:45
#19
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Wolfi
Ich würde im Sommer eher mit dauernd laufendem Propeller fahren.
Je wärmer das Zeug in der Klima ist, umso mehr Druck ist da drauf. Die Dichtungen sind ein paar Jährchen alt...
(Irgendeinen Grund muß es ja haben, daß es mir im E34 den Klimakühler zerrissen hat )
29.08.2011, 10:44
#20
@ at4wobe1 und Michael_J
Danke für die Infos. Bin eigentlich gestern von der Bretagne nach Paris (also ca. 500 km) zurückgefahren, mit abgeklemmten Tempfühler. Ohne Problem.
Die A-Temp war natürlich mit mir: bloss 17° - dehalb keine Klima war nötig
Das Ding ersetze ich jetzt am Wochenende.
30.08.2011, 12:58
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Wunsch d. Users!
