Alt 16.03.2011, 14:20   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
gut das kann man ja mit einem liebevollen hammerschlag überprüfen ^^
Beim anlassen mit dem hammer mal auf den anlasser kloppen und wenn da was klemmt, hilft das in 85% der fälle.
Alt 16.03.2011, 14:22   #12
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Das war auch meine erste Idee (kennt man ja aus Studizeiten noch).
Aber kommt da so ohne weiteres dran ?
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 16:30   #13
KlaJac
Elchjäger
es wäre ja auch zu schön gewesen.
Auch die Starthilfe direkt an der Batterie hat keinen Erfolg gebracht, weiterhin nur "Klick". :(
Die Batteriespannung im BC wurde mit 13,5 Volt angezeigt, beim Startversuch ging es auf 12,8 Volt runter.
Batterie ist damit auszuschließen ?
@Toddy (oder wer es weiß): welches Relais fehlt in meiner Liste noch ?
Alt 16.03.2011, 16:36   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sehr wahrscheinlich.
Du kannst die Starthilfebatterie auch direkt ( MIT MASSE ) an den
Anlasser anschließen. Dann hättest Du alle Kabelprobleme (auch Massekabel)
ausgeschlossen...
Besser wäre : Einfach direkt am Anlasser messen...
Knuffel
Alt 16.03.2011, 16:52   #15
KlaJac
Elchjäger
Ja, gerne Nur hinkommen ... hab doch auch nur zwei linke Hände
Guido hat mir ja schon ein paar Bildchen zukommen lassen.
Nur wo soll ich da klopfen, ohne dass ich was wegbaue??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.elferteam.de/Elferpix/alb...28Small%29.jpg
und wenn du da nix drauf erkennen kannst hab ich mal ein bißchen was weggebaut zum besser gucken :
Alt 16.03.2011, 16:58   #16
knuffel
† 2023
Tut mir leid, da kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Ich kenne den V8 nur vom Hörensagen...
Wäre es ein F-Modell, wär´s was anderes...
Knuffel
Alt 16.03.2011, 17:25   #17
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
also bei mir war die batterie leer ....
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 17:34   #18
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Starter tauschen bzw. reparieren lassen und die nächsten Jahre wieder glücklich sein .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
Geändert von icatrans (17.03.2011 um 06:14 Uhr).
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 15:04   #19
KlaJac
Elchjäger
2. Anlasser
Das ist / war dann des Rätsels Lösung. Zum Glück hatte ich einen aus D mitgenommen (80 Euro bei eBay). Hier in N sollte er 425 Euro kosten
Vielleicht auch für die Nachwelt interessant:
6 AW für Fehlersuche
22,5 AW für Austausch des angelieferten Anlassers
Alt 25.03.2011, 17:02   #20
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Ist ne Frechheit! Anlasser tauschen dauert maximal ne 3/4h auf ner Bühne. Bei mir länger, da nur vorne aufgebockt auf Rampen und immer raus- und rein robben...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730i-...ml#post1441146
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 15:38
Wie kann man nur so dumm sein.... mays_7er eBay, mobile und Co 15 22.10.2009 23:47
735iA schüttelt nur bei kaltem Motor! Was kann es sein? v899 BMW 7er, Modell E38 6 12.03.2009 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
