Alt 13.12.2010, 20:21   #11
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Zitat von McQueen Beitrag anzeigen
hatte auch auf 16:9 umgerüstet und mit meinem MK2 ging es ohne Probleme. ich musste nur das Videomodul abklemmen und direkt übers MK2 zum Monitor.
(Blauer Stecker aus Videomodul in MK2)
Genau SO klappt es...
VM abklemmen und das MK2 direkt zu Moni. War bei mir das Gleiche (740i Bj99)
Grüßle Michael
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 23:50   #12
heinenlaender
Benutzerbild von heinenlaender
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
Also war es bei euch auch so das der komplette 16:9 Monitor tod war und dann einwandfrei funktionierte als ihr das VM abgeklemmt habt ?
Verstehe irgendwie nicht warum er dann überhaupt keinen Strom bekommt ?
Das er nichts darstellt ok, aber das er nicht mal angeht , rein garnichts macht kann ich nicht nachvollziehen
heinenlaender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 11:00   #13
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
wenn Dein 4:3 Monitor einwandfrei funktioniert (d.h. sowohl Bildschirm zeigt alles an, was Du erwartest, Radio, Cassette, CD lässt sich ein/ausschalten und bedienen, Nachtbeleuchtung funktioniert), Du dann einfach den blauen und den weißen Stecker abziehst, diese in die entsprechenden Buchsen des 16:9 einsteckst, und das Ding macht schlicht NIX (kein Bild, keine orangefarbene An-LED, Cassettenfach klappt nicht auf, keine Nachtbeleuchtung), dann ist das Ding kaputt.
War das die Antwort, die Du hören wolltest?
Da hilft dann auch keine Codierung und keine Tricks.
Je nachdem, was der werte Verkäufer damit getrieben hat kann es eine Kleinigkeit sein (z.B. Flachbandleitung zwischen Display/Bedienpanel und Gehäuse lose/versetzt reingeschoben) oder es ist irreparabel defekt.
Was hat der Verkäufer denn bzgl. der Funktion gesagt? I.O. oder "Bastlergerät"?
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 12:04   #14
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
wenn das der war der vorgestern glaub ich auslief(irgendwas um 100€) stand da bei "defekt"
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 12:33   #15
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wohl kaum - der Thread ist vom 11.12....
Alt 31.12.2010, 15:46   #16
heinenlaender
@blauesWunder
genau das wollte ich hören
Die Antworten vorher waren für mich ein wenig missverständlich denn es ist wenn ich es anschließe mechanisch völlig tot.
Ok auf die Fehlersuche brauche ich mich nicht begeben denn glücklicherweise habe ich eine Verkäufer der es zurücknimmt wenn es nicht funktioniert und das werde ich dann auch machen
Und wie McTube schon sagte die Auktion lief schon vor längerem aus und es handelte sich nicht um das Gerät von Heute.
er sagte es funktioniert, konnte es aber bei ihm vor der Tür testen und wie gesagt es hatte keinerlei Funktion.
Durch die unterschiedlichen Aussagen hier war ich mir jetzt aber nicht sicher ob ich einen Fehler beim Einbau gemacht habe und es dadurch völlig tot war, was ich mir aber nicht vorstellen konnte.
Kein oder falsches Bild hätte ich nachvollziehen können aber eben nicht das überhaupt garnichts passiert
Jetzt hätte ich die Möglichkeit es Sonntag nochmal zu testen und wollte nicht nur vorher nochmal vergewissern ob es doch mein Fehler gewesen sein konnte
Geändert von heinenlaender (31.12.2010 um 15:52 Uhr).
Reparatursatz von ebay... Mastaodin BMW 7er, Modell E38 12 11.04.2010 21:57
chip von ebay prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2007 16:47
Elektrik: Zahnräder von FH-Mechanik defekt? Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 1 28.01.2006 19:57
Scheibenwischer von Ebay dontpanic BMW 7er, Modell E38 15 30.03.2004 19:31
Standlichtringe von ebay? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 19 19.09.2002 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
