07.10.2010, 18:11
Fahrzeug: €38
Deine Spur muss eingestellt werden. Wenn das Lenkrad schon nicht mehr zurückkommt muss es ja himmelweit fehlen. Die Räder schielen entweder nach innen oder aussen. Weil das Fahrverhalten so schlecht ist würde ich sagen nach aussen.
Die Spur kannst Du grob selber überprüfen. Spann eine Schnur mittig um alle 4 Räder. Wenn das Lenkrad gerade ist muss an der VA die vordere Kante der Felge je Seite ca. 1,5 bis 2mm mehr Luft haben als die hintere Kante.
07.10.2010, 18:24
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Du hast den kompletten Querlenkersatz für 240€ gekauft?
In dem Fall wundert es mich nicht dass das Wackeln nicht weg ist...
Da kommst du auf 20€ pro Teil, daß da die Qualität ned berauschend ist, ist kaum verwunderlich.
Besonders mit den großen Felgen merkt man jede Macke an den Lenkerlagern besonders deutlich
Allein die zwei Tragegelenke kosten im normalen Zubehör um die 300,-
Powered by
07.10.2010, 18:28
Fahrzeug: E38-728i 1996
Hi Du, also die sPUR WURDE PROFESSIONELL eingestellt, hat mich ja nochmal 70 € gekostet, Ich hab auch einen Bericht bekommen, bin aber gerade auf Arbeit, habe Ich gerade nicht vorliegen.
