Alt 27.11.2012, 17:25   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Auch Balancer genannt.
Quasi ne Spindel mit 2 Ketten dran.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 26.10.2013, 21:49   #12
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Ist zwar etwas älter der Thread, aber Erfahrungswerte hört man bestimmt gerne.
Hab heute das gleiche hinter mir. Motor samt Getriebe aus dem Schlachter geholt und das ohne Bühne, Grube oder Kran.
Alle Kabel, Schläuche und Kardanwelle ab. Vorderer Teil des Wagens (Stoßstange usw...) komplett abgebaut. Dann unter Getriebe und Motor Holzklötzer bzw Steine. Kompletten Vorderachsträger inklusive Lenkung demontiert und entfernt, genauso wie Stoßdämpfer und co. Auto dann so hoch es ging gebockt. Unter Getriebe und Motor drei Rollbretter von Blumentöpfen und den Motor zur Seite rausgezogen. Nach vorn ging nicht, kein Platz in der Garage gehabt
Also alles möglich, auch ohne Bühne und co, nur mit Wagenheber. Kostet etwas mehr Zeit, aber geht alles und das auch allein.
Gruß Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 23:09   #13
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das musst Du mir bei meinem mal zeigen, aber bitte auch wieder einbauen, ich helfe auch!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 02:25   #14
Zitat von green_velvet Beitrag anzeigen
... und den Motor zur Seite rausgezogen. Nach vorn ging nicht, kein Platz in der Garage gehabt
Gruß Alex
Ist da nicht üblicherweise der Kotflügel im Weg?
und der entsprechende Unterbau?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 09:30   #15
green_velvet
Auto war am Ende hoch genug gebockt um den Motor rauszuziehen. Ich häng mal nen Foto an wo der Motor auf Steinen steht, zum rausziehen stand er ja dann auf den Blumenrollbrettern also nochmal n ganzes Stück tiefer.
Auf dem letzten Bild sieht man ihn in seiner momentanen Lagerposition. Jetzt heißts erstmal Getriebe ab und Kabelbaum, danach komplett reinigen und neu abdichten. Dann wird er iwann nächstes Frühjahr den jetzigen ersetzen. Der hat so seine Macken und machts nicht mehr so lang.
@Ronny,
ich zeig dir gerne wie das geht, auch wenn der Einbau definitiv VIEL länger dauern wird wenns auf diesem Wege geschieht. Ist echt nur ne Option wenn du gar keine andere Möglichkeit hat und zu viel Freizeit
LG Alex
Dateityp: jpg 20131016_130355.jpg (88,6 KB, 250x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20131016_130418.jpg (74,7 KB, 227x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20131025_101354.jpg (92,5 KB, 208x aufgerufen)
Alt 28.09.2014, 19:43   #16
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Eine Variante
Nach Absprache mit Alex habe ich mich heute gewagt den Motor ohne Kran, Bühne oder Grube auszubauen.
Da vorne der Boden eine Stufe hatte, dachte ich am Anfang dass es nur von der Seite gehen würde. Aber dann haben wir den Motor auf zwei Paletten fallen lassen, wo die erste Palette den Boden ausgegliechen hat, und danach ging es wie bei abgebildet: auf Pfählen ausgerollt.
Dateityp: jpg IMAG0515.jpg (107,5 KB, 184x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 19:59   #17
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Na bitte, ist doch eine probate Methode, haben die alten Ägypter auch schon so gemacht!
Viel Erfolg beim Einbau!
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 20:08   #18
vor Allem erhebt sich die Frage, wer den Motor bis zum Fallenlassen eigentlich hochgehalten hat - war ja keine Hebebühne oder sonstiges Hilfsmittel vorhanden ^^
Alt 28.09.2014, 20:17   #19
Toofilla
Naja, ein kleiner Wagenheber ist erlaubt, oder
Alt 28.09.2014, 20:56   #20
green_velvet
Ich sehe Erfolg gehabt. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Gruß Alex
Elektrik: Wie eine Lambda beim V8 ohne Grube abklemmen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 12 01.01.2009 21:25
Fahrwerk: Federwechsel auch ohne Bühne möglich??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 17.11.2008 09:45
Bühne/Grube/Hobbywerkstatt in Aschaffenburg und Umgebung Waldi525 BMW 7er, Modell E32 0 13.10.2008 14:59
Motorraum: Ölpumpenschrauben-Kontrolle: Geht das ohne Bühne/Grube? johnnyr BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2008 12:56
Grube oder Bühne im Raum BO VollNormal Suche... 1 26.07.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
