Alt 24.09.2009, 17:57   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
... noch einige Problemkinder:
Zitat von ffb-728i
*puff*
...das war mein Hoffnungsschimmer....
warum einfach.. wenns auch total bescheiden geht?!
ich will nur sehr ungern "nachgeben" und mit diesem doch recht mißtigem sound leben müssen... aber momentan seh ich wirklich kein Land am Horizont.. ;(
Ich geh jetzt in Bett.. morgen gehts wieder früh los... und träum von meinem geilen dicken und tollem sound...
Wär wirklich toll, wenn du mir da irgendwie helfen könntest... bis dann... und nochmals danke
Zitat von rubin
ich lass mir was einfallen - du bist ja nicht der 1. mit aux-in. nur du bist der 1. der mich mit dem grom-zeugs um hilfe bittet. die anderen leben anscheinend damit ...
also - ich find schon eine lösung.
und dann noch:
Zitat von Atreju
Zitat von Atreju
Habe sämtliche MAsseverbindungen hergestellt. zwischen Endstufe, Video modul, DVD Player. usw.
Jetzt ist zum Teil manchmal so ein leises Störsignal (WIH HAH WiH HAH triffts am besten) auch noch dabei.
Einzig wenn ich die Chinch Stecker an der Endstufe abstecke ist Ruhe.
die sollte aber theoretisch auch laufen wenn abgesteckt ist.
Das nervigste an dem ganzen ist, da NAvi und Telefon rennt die Geräuschbelästigung auch wenn der Radio
abgedreht ist. Ich dreh bald durch mit dem Krempel.
PS : Die schwarzen Kabel am High Low Adapter gehören wirklich für die MAsse. Hat aber auch nix gebracht
Wieder was neues :
###DVD Anlage, also Player + Monitore komplett abgehängt um das auszuschließen
###Verschiedene Chinchkabel probiert :
eines OHNE Schirm (-), eines mit Schirm auf nur einer Seite (hab ich noch vom Phonoteil meiner Heimanlage, da gab s mal ähnliche
Probleme)
OHNE Schirm wirds noch schlimmer.
Ein sehr teures, sehr gut geschirmtes KAbel brachte auch keine Verbesserung
Geändert von rubin-alt (24.09.2009 um 19:15 Uhr).
Alt 24.09.2009, 18:23   #12
Atreju
Alles glänzt mit Swizöl
Benutzerbild von Atreju
Fahrzeug: M 135i
Hi !
Yo da sind wir jetzt. ohne Lösung
Mein Chinchkabel wurden für Versuchszwecke frei durch die Luft von meiner Frau gehalten. Also Stromversorgung und Signal komplett getrennt.
Das Pfeiffen blieb leider...
Ich glaube daß manche Endstufen einfach vom schaltungsaufbau(Hängt davon ab wie die Masseführung auf den Platinen ist) nicht mit allen Radios kompatibel sind....
Bruno
Geändert von Atreju (24.09.2009 um 18:30 Uhr).
Atreju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 19:29   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Lösungen:
- 3 fach geschirmtes kabel
- das 2. geflecht des chinchkabels nur auf einer seite aufklemmen / löten
- nur > 1 < massepunkt (der originale im e38 ist ok)
- alle geräte (vor allem die steuerteile) sollte sich mal ein audio/video-elektronik-spezi ansehen bzw.pruefen welche art von masseeinbindung in geräten gewählt wurde ...
Alt 24.09.2009, 20:33   #14
rubin-alt
zu
1. - hatta Bruno schon drin
2. - hatta da Bruno mit Frau schon verlegt, brachte auch nix
3, - wird morgen gemessen, weil ich auch wissen wollte ob die signal(-) etwa das gehäuse(-) ist. Videomodul und DVD scheinen sauber verdrahtet zu sein. Wenn die was zu sagen haben, wird anscheinend der Ton nicht schlechter/schlimmer.
Alt 24.09.2009, 20:41   #15
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard dieses blöde Pfeifen habe ich auch
war schon lauter, dann haben wir das Metallgehäuse des High-Low-Konverters auf Masse gelegt, dann war's schon besser, ist aber immer noch nicht ganz weg.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 20:51   #16
rubin-alt
Zeigt doch mal bitte alle beteiligten den High/Low-Adapter.
Ist das etwa der da:
Aber dieser hat doch ein separates Kabel als Erdung (-). Naja, auf der Platine ist er aber bei meiner Version nicht mit einem Drahtl versehen.
Mit diesem Drahtl (Schwarz/Black) wird aber das Signal am Chinch(-) auf Masse/Gehäuse(-) gezogen.
Also schon mal was schlechtes, eigentlich. Aber nicht, wenn das Signal(-) an der Endstufe auch auf Masse/Gehäuse(-) verbunden wird. Das muss erst gemessen werden.
Wichtig wäre noch zu wissen an welchen Kabeln ihr abgegriffen habt.
Denn ich glaube den Fehler so gefunden zu haben.
Audio-Out vom Radio ist ein diff-Ausgang und dann geht die Hälfte des Signals flöten und es kommt dafür eine 50% Störungsquelle (Masseeinspeisung) dazu.
Somit muss eine Schaltung dazwischen die aus diesem diff-Ausgang ein normales Audio-Signal macht...
Also so einen Chip mit rein:
EDIT:
GOIL, der Chip verkraftet direkt 18V(DC) als max. Betriebsspannung und das Eingangssignal darf 30Vss haben. Das hat aber unser Radio nie (nur nach dem Verstärker vielleicht).
EDIT2:
Also Atreju:
Platinchen beim Conrad holen, da gibt es ´ne geile für IC´s und kost 1,73 und den AN4558 besorgen. Es geht auch der BA4558. Dieser schafft 30Vss bei 18V(DC)
Der µA4558 als SMD nimmt 20V(DC) und darf nicht mehr als 20Vss bekommen...
EDIT3:
Einkaufsliste für Conrad:
1x Der Chip Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MC4558 (als Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SMD-Version)
1x Die Leiterplatte, als die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IC-Platine
Das wären dann Bildlich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  + Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:28 Uhr).
Alt 25.09.2009, 06:17   #17
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Aktiv Adapter zum Anschluß von zusätzlichen Endstufen-17Pin - msh-store
Also ich habe dieses Adapterkabel dazwischen,allerdings sehen die High-Low Converter anders aus wie auf den Bild-nähmlich durchsichtig
,wie gesagt 3fach geschirmtes Cinchkabel ist verbaut,Strom und Minuskabel getrennt verlegt,so wie ich das sehe sind die Converter an den vorderen und hinteren LS Kabel.
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 09:17   #18
Atreju
Fahrzeug: M 135i
Hallo !
Ich hoffe das paßt dir so, falls Du mehr brauchst bitte melden:
****Also Chinch Kabel von dem von mir verbauten Verstärker abgesteckt, dann habe ich von der Chinch Minus Buchse am Verstärker auf die
gehäusemasse einen DURCHGANG festgestellt. die Masse scheint verbunden zu sein.
****Dann hab ich noch zwischen dem originalen BMW Verstärker Gehäuse bis zum von mir verbauten Verstärker
bei den Chinchkabeln (Minus)(nach wie vor abgesteckt) gemessen, da stand 0,508 Ohm . Scheinbar eine Differenz ???
Der High Low Adapter war übrigens dazwischen bei der letzen Messung. Für die erste ist er ja nicht relevant...
oje, das Gelöte, hoffentlich mache ich da nix falsch.
so ein Endstörfilter für die Endstufe bringt nichts was ich dir gestern geschickt hab-das wäre nämlich dann die für mich bequeme
Lösung ???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Entstörfilter 45 A/540 W max. im Conrad Online Shop
Bruno
Alt 25.09.2009, 09:56   #19
mkblack740
Also Minus direkt an die Batterie bringt auch nichts,nur noch ein Knacken beim Motor anlassen
Alt 25.09.2009, 10:01   #20
Atreju
Fahrzeug: M 135i
Hi !
Das habe ich ja auch, da ich die Masse gestern direkt an die Batt angeschlossen
habe. Wo hast du es angeschlossen damits nicht knackt ?
Bild mir ein das Störgeäusch ist seit gestern etwas leiser. Aber eigentlich sollte es ganz weg
Bruno
HiFi/Navigation: hifi problem Piero BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2008 09:28
HiFi/Navigation: Hifi umbau !!! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2008 15:25
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 13:03
Ich suche jetzt seit 30min die Anleitung Schaltgerät ausbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
