![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.06.2006, 14:37
14.06.2006, 16:41
Nöö, kann es noch nicht finden!
Hatte zwar gedacht, dass ich es gefunden hatte, ganz vorne im Armaturenbrett oberhalb das Handshuhfach - schwarzer Stecker, zurückgebunden - passt aber net.
Weisse Stecker habe ich schon, passt auch net. Hinter der Klimabedienteil ist auch nichts.
14.06.2006, 18:16
#13
† August 2007
Hi Espen
Das ist schon der Stecker, aber da ist noch ein Zwischenstück, das normal am Kabelbaum für die SH ist. Kannst aus dem Schlachter ziehen und die restlichen Kabeln für SH weglassen. Bei den Bildern vom Erich kannst du deinen Stecker links sehen, der als Kabelbaum zum rechten Stecker der Relaisbox geht! der Rest geht zur SH.
Gruß Reinhard
14.06.2006, 21:17
Zitat von Rottaler2
Hi Espen
Gruß Reinhard
Aha...
Kann ich dann dieses Zwischenstück ohne weitere vom restlichen Kabelbaum trennen, oder muss ich es irgendwo abschneiden? Es sah ziemlich kompakt aus.
Danke,
Espen
15.06.2006, 13:16
#15
† August 2007
Hi Espen
Du mußt den Kabelbaum öffnen, ein Teil geht an den 8pol Stecker, der andere geht zur SH. Den Rest mußt du nach Plan um klemmen.
Gruß Reinhard
27.06.2006, 15:09
#16
Zitat von Rottaler2
Hi Espen
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Dann habe ich der kleine Kabelbaum rausgeschnitten. Es war net soo schlimm, nur 3 Kabel ging zum grossen Baum (Standheizung).
Ich habe zwar in der Schaltpläne gesucht (6412.2), aber ich finde die Kabelfarben dort net.
Folgende 3 Kabel sind jetzt abgeschnitten:
Grosse Stecker Pin 2 (Schwarz/Blau) und Pin 12 (Grau)
Kleine Stecker Pin 5 (Schwarz/Blau, dick)
Du hast bestimmt ein paar Vorschläge, wie ich es am besten zusammenbasteln kann?
Gruss,
Espen
27.06.2006, 22:17
#17
† August 2007
Hi Espen
Wie ist das Bj. des Schlachtwagens????, da gibt es doch mal Änderungen!!
Siehe Anhang, du brauchst nur die 6 Leitungen anschliesen.
Gruß Reinhard
28.06.2006, 13:35
#18
Danke, Reinhard!
Schlachtwagen ist 9/89 (oder mindesten 89), mit FL-Motor und viel Ausstattung.
Habe jetzt alles angeschlossen. Zeiteinstellung in BC ist schon da, und wenn es Zeit ist, summt es in Klappen, das rote Licht blinkt, aber kein Luft (Gebläse läuft net). 5-polige Relais ist in Sicherungskasten vorne reingesetzt.
Gebläse läuft wie normal sobald die Zündung kommt an.
Gruss, Espen
28.06.2006, 13:59
#19
† August 2007
Hi Espen
Hast du das 3pol Kabel von der Relaisbox an das Bedienteil angeschlossen, das müsste auch drin sein. Schau ob das K4 übereinstimmt, siehe Anhang!
Gruß Reinhard
28.06.2006, 14:39
#20
Zitat von Rottaler2
Hi Espen
Gruß Reinhard
Reinhard,
3-poligen ist drin. K4 scheint vor, als ok zu sein.
An X607, Pin 2, ist der Kabel SW/BL, statt GN/RT laut Plan.
An X512, Pin 4 ist unbelegt (Relais-seite), und BL/WE an Auto-seite (ähnlich Plan).
X607/2 und X512/4 zusammenzukoppeln macht leider kein Unterschied, Gebläse läuft noch nicht.
Laie-frage: Die kleine Nummern neben die Leitungen an die Pläne ist doch Pinbelegung, oder?
Grusse, Espen
