Alt 26.05.2012, 21:31   #111
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Meine Angel-Eyes von auto-teile-tuning24 sind nun verbaut. Das 4er Set liegt bei knapp 30 € inkl. Versand und macht einen guten qualitativen Eindruck, ebenso der mit fliegendem Sicherungshalter versehen und mit Wärmeschutzschlauch ummanteltem Kabelbaum. Die Ringe können mit jeweils 2 Klemmhalter aufgerastet werden, ich habe sie jedoch noch mit etwas Schmelzkleber fixiert (Heissklebepistole). Die Ausleuchtung ist sehr homogen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=43433
Den Stromlaufplan habe ich mal kurz skiziert.
Kurz erläutert: Nach dem ENTRIEGELN schalten die Ringe zu und bleiben erstmal an (Relais über Innenlicht zieht an). Nach dem Einschalten der Zündung (Relais für Innenlicht fällt ab, Relais über Zündung zieht an) bleiben die Ringe an. Schaltet man das Standlicht bzw. Abblendlicht ein, zieht das dritte Relais an und die Ringe sind gedimmt angeschalten.
Funktioniert alles super, ist betriebssicher und die 3 Relais fungieren als galvanische Trennung, so dass weder Störgrößen einwirken noch irgendwelche Teile heiss werden können.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=43432
Wer Fragen hat, einfach mailen.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 22:32   #112
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Hey das hört sich ja gut an bei dir! Aber drn Kabelbaum mit den Rail hast du selber gebaut ?
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 09:29   #113
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
hm also ich hab mir das vorgenommen heute oder spätesten morgen zu machen, hab alles besorgt nur keine weiderstände....bei atu haben die nicht gehabt ....na ja kann ich das auch nachträglich einbauen oder?
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 09:47   #114
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Widerstände kannst unter anderem Du bei Conrad-Elektronik in Frankfurt oder Mainz kaufen und auch später noch dazwischen schalten. Die brauchst Du ja eh nur wenn Dir die Ringe zu hell sind.
Alt 27.05.2012, 12:32   #115
Andre2174
Ja, den Kabelbaum hab ich selbst gebaut. Die Lastwiderstände braucht man wirklich nur, wem es (in der Nacht) zu hell ist. Ich finde die Lösung mit der Widerstandkombi (für mich) am besten, da zumindest meine Ringe wirklich sehr hell sind. Abends sieht es gedimmt wirklich sehr schmuck und dezent aus und nicht zu grelle.
Der Einbau der Ringe in die SW war aber wirklich ein Kinderspiel, dachte, das der Aufwand wirklich höher ist, aber die Lampen lassen sich super zerlegen.
Alt 27.05.2012, 22:55   #116
eldorado-82
so leute bei mir ist auch soweit...also zumindest hab ich grad alles wieder zusammen gebaut....auf gut deutsch gesagt es war drecks arbeit....mir haben diese oldstyle streucheiben noch nie gefallen daswegen wollte ich die unbedingt umbauen, , habe vor 6 stunden mit den ausbau usw angefange...ich muss nur noch den kabel von den angel eyes iergednwo anschliessen und dann die schweinwerfer einbauen .das chrom von innen hab ich schwarz lackiert..ich habe die streuscheibe von fernlicht ganz weg gemacht und die ablendlicht hab ich auf beide seiten schwarz lackiert...geschmaksache ...mal was anderes halt...aber schaut selbst...und noch was ....es wird bestimmt nicht jeden gefallen , konstruktiver kritik ist wilkommen , aber keine bemerkungen die unter die gürtelinie gehen ...
Alt 27.05.2012, 23:08   #117
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Wie kommst du damit durch den TÜV ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 23:13   #118
eldorado-82
ich habe grad tüv gemacht...ende april, soweit ich weiss ist die streuscheibe von ablendelicht nur ne blende und beinträchtig die licht beute nicht, bei fernlich ist es genauso , siehe klarglascheinwerfer, das ist jezt mehr ein experiment, bin auf der suche nach was neues, ich fand die lichte von smarty86 toll aber er hat leider keine zeit und hat sich auch nicht mehr gemeldet, von daher hab ich ein wenig experimentiert....
Geändert von eldorado-82 (27.05.2012 um 23:30 Uhr).
Alt 28.05.2012, 11:42   #119
eldorado-82
so hab die grad eingebaut ...es sieht toll aus find ich , ich hab die angel eyes am standlicht verbunden...einfach so kabel plus von den ringen mit plus von standlicht, und minus von den ringe mit minus vom standlicht, ohne nichts dazwischen, keine sicherung kein relais, es gitb ein blitzen am anfang kurz, aber ansonsten sieht es ok aus ! vorallem das mit dem schwarz gefällt mir ...aber schaut selbst
Alt 28.05.2012, 11:47   #120
Andre2174
Sieht doch gut aus! Klar, einfach parallel reicht doch, ich wollte halt die Komfortfunktion mit Comming-Home, Auto-Dimmung usw., deswegen die Relais.
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 20:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 08:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 01:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 16:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
