Alt 13.04.2009, 10:01   #101
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
OK, dann schreib ich halt das der freundliche direkt in des Grundmodul eingreifen muss um diese Einstellungen zu machen.
Ist des so in Ordnung??
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 10:03   #102
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Klar
Du weißt doch: Behaupten kann man viel, man muss auch manchmal etwas preis geben
Alt 13.04.2009, 10:04   #103
Straubinger
Top!
Klar
Ich geb mir grosse Mühe, aber ned immer gelingt mir des.
Gruss Straubinger
Alt 15.05.2009, 22:53   #104
CyberDevil
Benutzerbild von CyberDevil
Fahrzeug: e38 740 iA
ich war letzte woche auch beim freundlichen und wollte mir das akustisch signal für die dwa freischalten lassen und die waren auch der meinung das es nicht gehen würde
will das auf jedenfall haben!!!
CyberDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 23:00   #105
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frag mal den Profi Straubi.....
Wenn Du eine DWA hast, dann geht es. Es ist aber bei uns in D nicht erlaubt
Gruß Raffael.....dessen E39 jetzt auch piep piep macht
Alt 16.05.2009, 08:34   #106
Straubinger
Top!
Servus Raffael,
ned erlaubt würde ich ned sagen, ich würde da eher Grauzone zu sagen, denn dieses akustische signal darf ned von der normal verbauten Hupe kommen und diese Signal kommt ja aus der DWA Sirene die ned als Standarthupe Verwendung findet.
Danke für die Empfehlung, aber von Leipzig bis nach Straubing - muss er selbst wissen.
Wobei ich im moment hier einen User aus Osnabrück in der Tiefgarage zu Besuch habe, allerdings wird hier des Navi komplett nachgerüstet.
Dann wollen wir mal:
Auszug aus der StVZO:
§35e Türen
(1) Türen und Türverschlüsse müssen so beschaffen sein, daß beim Schließen störende Geräusche vermeidbar sind.
§ 55 Einrichtungen für Schallzeichen
(1) Kraftfahrzeuge müssen mindestens eine Einrichtung für Schallzeichen haben, deren Klang gefährdete Verkehrsteilnehmer auf das Herannahen eines Kraftfahrzeugs aufmerksam macht, ohne sie zu erschrecken und andere mehr als unvermeidbar zu belästigen. Ist mehr als eine Einrichtung für Schallzeichen angebracht, so muß sichergestellt sein, daß jeweils nur eine Einrichtung betätigt werden kann. Die Umschaltung auf die eine oder andere Einrichtung darf die Abgabe einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenzen nicht ermöglichen.
(2) Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht sein, die einen Klang gleichbleibender Grundfrequenzen (auch harmonischen Akkord) erzeugen, der frei von Nebengeräuschen ist. Die Lautstärke darf in 7 m Entfernung von dem Anbringungsort der Schallquelle am Fahrzeug und in einem Höhenbereich von 500 mm bis 1500 mm über der Fahrbahn an keiner Stelle 105 dB(A) übersteigen. Die Messungen sind auf einem freien Platz mit möglichst glatter Oberfläche bei Windstille durchzuführen; Hindernisse (Bäume, Sträucher u. a.), die durch Windhall oder Dämpfung stören können, müssen von der Schallquelle mindestens doppelt so weit entfernt sein wie der Schallempfänger.
(2a) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 müssen Kraftfahrzeuge nach § 30a Abs. 3 Einrichtungen für Schallzeichen haben, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
(3) Kraftfahrzeuge, die auf Grund des § 52 Abs. 3 Kennleuchten für blaues Blinklicht führen, müssen mit mindestens einer Warneinrichtung mit einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenz (Einsatzhorn) ausgerüstet sein. Ist mehr als ein Einsatzhorn angebracht, so muß sichergestellt sein, daß jeweils nur eines betätigt werden kann. Andere als die in Satz 1 genannten Kraftfahrzeuge dürfen mit dem Einsatzhorn nicht ausgerüstet sein.
(4) Andere als die in den Absätzen 1 bis 3 beschriebenen Einrichtungen für Schallzeichen sowie Sirenen dürfen an Kraftfahrzeugen nicht angebracht sein.
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (16.05.2009 um 08:54 Uhr).
Alt 16.05.2009, 09:53   #107
Bastl
V12-infiziert
@Straubinger:
Ich nutze mal kurz den Fred...kann man beim E36 eigentlich Blinker einschalten? Geht um einen sehr späten 1998er und ich bin auch im Grundmodul schon gewesen und habe dort DWA und Quittierung eingeschaltet - nur leider kann ich die Sachen nicht zurückschreiben - akzeptiert er nicht.
Lustigerweise steht aber trotzdem nun im Fehlerspeicher, dass die DWA fehlerhaft sei...also hat er die zumindest codiert.
Ist momentan ein wenig nervig, dass es wirklich überhaupt nicht blinkt beim abschließen.
Ebenso bei einem E39 von Ende 1996...da geht auch keine Blinkerquittierung der nicht vorhandenen DWA. Dieser hat allerdings gar keine originale Funk-ZV, sondern eine nachgerüstete ohne Blinkerquittung...wäre halt auch nett gewesen.
Aber wundert mich, weil es bei den E38 ja auf jeden Fall schon geht...
Alt 16.05.2009, 15:46   #108
CyberDevil
@Straubinger:
kann man das über die software carsoft einstellen??? habe mir die software schon besorgt bekomme aber mein kabel erst am montag... habe eine dwa drin... kannst mir bitte nen tipp geben wie ich das selbst programmieren kann??? weil bis zu dir fahren ist nen bissl weit von leipzig nur wegen "piep piep"
danke schon mal
Alt 16.05.2009, 18:50   #109
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Raffael,
Gruss Straubinger
Huhu, ja es mag schon eine Grauzone sein, ich denke auch nicht das sich da Jemand drüber aufregen wird,oder?? Wobei der §35e schon alles sagt.
Gruß Raffael
Alt 17.05.2009, 07:36   #110
Kentener
Steuergeräte-Pfleger
Benutzerbild von Kentener
Fahrzeug: E61-530xi Tour. (07.05) / E39-528i (10.97) / E36-323i Tour. (02.99)
@Lexmaul
Funktioniert beim E36 nicht.
Meine Frau hat einen 323i touring von 1999 und ich hatte es auch schon ohne Erfolg umcodiert.
Beim E36 muß man tatsächlich Hardware ändern, um Blinkerquittierung zu haben...
Gruß aus Bergheim,
Christoph
Kentener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Hilfe bei der Blinkerquittierung, bitte!!! leucciman BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2006 11:22
Elektrik: Ich brauch Eure Hilfe zum Thema Prac Distance Control Hero BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2004 14:28
Leidiges Thema vibrieren in der Vorderachse! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 13 16.04.2003 17:50
Hilfe zum Thema TV-Freischaltung manni53 BMW 7er, Modell E38 7 20.02.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
