17.10.2008, 23:26
der weiße Riese
Zitat von Baumerous
Aber ich frag mich jetzt schon die gnaze Zeit, was wird denn alles mitgezählt?
Also Spontan fällt mir so ein:
- Kabel(wird da jedes Kabel einzeln gezählt oder nur der Kabelbaum???)
- Betriebsflüssigkeiten (wie wird das mit reingerechnet???)
Also, für so kompliziert halte ich das jetzt nicht!
Wenn es den Kabelbaum als ganzes gibt, dann zählt nicht das einzelne Kabel, sondern der Kabelbaum.
Betriebsflüssigkeiten würde ich in diesem Fall sogar außen vor lassen. Diese werde ja in der Regel erst nach dem Zusammenbau eingefüllt.
Ansonsten zählt schon jede einzelne Schraube, Mutter, Unterlegscheibe usw. dazu. Da kommt einiges an Teilen zusammen.
Wenn man es genau wissen will, muss man im ETK die Teile einzeln zusammenzählen. Wenn jemand die Zeit dazu findet, kann er das Ergebnis hier ja mitteilen.
12Zylinder
18.10.2008, 01:05
Dann wuerde ich Vorschlagen,man faengt bei einem 7er mit "Magerausstattung" an.Sonst Dauert es Unheimlich lange,wenn man kurz vorm Endresultat sich Verzaehlt hat,und noch mal anfangen muss.Die E32 gibt es ja in so vielen Ausstattungsvarianten,das sich einem die Frage stellt,welche Variante soll man nehmen ?Also,Freiwillige vor.Wer Schraubt seinen 7er auseinander und Zaehlt nach ?Aber,wenn es Wirklich so Interessant ist zu wissen,aus wie vielen Teilen ein Durchschnitts-BMW Besteht,gibt es nicht im Werk so eine Art Kalkulationsabteilung,die darueber Evtl.Auskunft geben koennte ?Vielleicht hat Jemand von Euch einen "Heissen Draht" nach Muenchen ?
M.F.G. Dansker
18.10.2008, 08:43
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Was auch mal interresant wäre,
mal hinzugehen und mit den Preisen ausm ETK einen 7er zusammenzubauen,
könnte man ja vielleicht mal organisieren, einer macht Motorraum, einer Karosse, einer Innenausstattung usw......
Glaube 250000 wären da locker drin
MfG
Chris
18.10.2008, 08:55
Fahrzeug: 730 I - 8.92 , Audi A8 4.2 40V
Auto-bild sagt ein Durchscnittsauto besteht aus ca. 12.000 Einzelteilen....
18.10.2008, 10:49
Fahrzeug: S50B32
Die Idee mit dem ETK ist nicht so schlecht aber da sind z.B. auch jede Menge Reparaturbleche drin die so sonst nicht vorkommen. Wenn man die Rohkarosserie da ja am Stück verbaut als ein Teil zählt muss man die hinteren Kotflügel, Dach etc. pp. weglassen.
Grüsse
Michael
