08.10.2008, 23:06
† 01.03.2020
Zitat von Rico740
PS: Ansonsten Fronscheibe einschlagen,die kannst du doch eh nicht verkaufen.
Denke ich auch. Denn niemand wird etwas mit einer "Fro nscheibe" anfangen können.
Mal im Ernst: Wenn Du die Dreieckscheiben schonen willst, weil die Türen noch verkauft werden sollen, dann zerdepper die Heck- oder Frontscheibe.
Die Heckscheibe ist schwer auszubauen, daher ist fraglich ob Du die überhaupt mit den anderen Doppelglasscheiben verkaufen wirst.
Und die Frontscheibe ist eh nie Doppelglas. Und ne gebrauchte Frontscheibe kauft kaum einer, wenn die nicht zufällig neu und daher völlig ohne Gebrauchsspuren (Steinschläge/Kratzer) ist.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (08.10.2008 um 23:12 Uhr).
08.10.2008, 23:12
Zitat von Jippie
Er hat aber keinen Schlüssel!
Gruß Jippie
Aber er scheibt doch dass die Fernbedienung funktioniert!!!!
(Zitat :
"und mit der Fernbedienung versucht. Aber auch dann Fehlanzeige. Batterie der fernbedienung ist ok, da die Fernbedienung bei Bedienung per LED Funktion anzeigt."
Und die Fernbedienung ist doch IM Schlüssel integriert......... oder?
(Zumindet war das bei meinem E32 730i R6 damals so....)
Logische Schlussfolgerung:
Er HAT DOCH nen Schlüssel - hat es nur noch nicht gemerkt...
Also wo ist jetzt das Problem ????? - liegt wohl mehr auf der intellektuellen Seite....
peter
08.10.2008, 23:15
#13
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus!
Also, wenn gar nichts geht trotz angelegter Spannung und nach Abarbeitung aller hier genannten Tipps bzgl. Fernbedienung würde ich einfach die Dreieckscheibe ausbauen, das geht relativ schnell und problemlos mit einem Schraubenzieher o.ä.
Einfach die Dichtung umstülpen und die Scheibe springt dir fast schon entgegen..!  Sind die Dichtungen durch ihr Alter zu hart und unflexibel, dann schneide den Gummi auf und hebele den "Restwulst" hinter die Scheibe. Die Scheibe ist danach ebenfalls noch zu gebrauchen, sofern du sie nicht fallen lässt..!
Danach ziehst du den Schliessknopf einfach hoch, sofern beim abschliessen nicht die mechanische Diebstahlsicherung aktiviert wurde (geht das mit der FB überhaupt??), denn dann könntest du die Knöpfe nicht hochziehen.
Eine der Seitenscheiben/Dreieckscheiben würde ich keinesfalls einschlagen (was sind des das für Tipps...  ) denn dann hast du die Krümel der Verglasung im ganzen Innenraum, in den Ritzen der Sitze etc., verstreut.  Und die Frontscheibe ist zwar aus Verbundglas, d.h. keine/wenig Krümel im Innenraum, aber was für eine Aktion soll denn das werden...
Also, probiere das mir der Dreieckscheibe, ist wirklich nicht weiter schwer und geht recht schnell.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
08.10.2008, 23:35
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Also Leute, überlegt ihr auch manchmal, wen ihr hier alles helft?
So ein Thema gehört sofort kommentarlos gelöscht!
MfG Baumerous
08.10.2008, 23:42
#15
MfG Baumerous
Hallo Baumerus,
denke nicht, dass die "Wald und Wiesen-Tipps" so interessant für das Klientel sind, an welches du wohl gerade denken magst.. Denn wenn´s einer wirklich drauf anlegt, schlägt er doch sowieso die Scheibe ein, was aber m.E. keines Tipps bedarf..
Denn mit der Umsetzung z.B. meines Tipps bzgl. der Scheibe ist man schon eine knappe bis gute halbe Stunde beschäftigt. Wohl etwas zu lange für manche...  Aber ich habe hierbei ja auch nur die gerettete Scheibe und den sauberen Innenraum im Sinn und somit Zeit!
Und was ist schon eine offfene Tür; wichtiger ist, dass sich selbst bei ungewollter Öffnung selbiger der Wagen dann nicht starten lässt und hierzu gäbe es dann aber auch keinerlei Tipps von mir!!
Markus
09.10.2008, 07:33
#16
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
und wenn die scheibe dann offen ist?
ich lese hier immer, es soll dann die tür pinne hoch ziehen... na viel spass
bei meinem war die bordspannung auch mal zusammen gebrochen, also bin ich per notöffnung rein.
dabei ging logischerweise nur eine tür auf, als ich dann drin war konnte ich allerdings keinen pin per hand bewegen...
09.10.2008, 07:40
#17
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Die Idee mit der Dreieckscheibe ist eine gute Idee. Muss dann mal sehen wie ich das Gummi dort aufschneiden kann. Wenn ich drin bin bekomme ich den auch ohne Schlüssel zum fahren. Das ist nicht das Problem.
Zu dem tipp das ich den Schlüssel in der FB übersehen habe: Da ist keiner mehr drin. Ist ausgebaut, gibt es nicht mehr...
Warum keine Ahnung, ist mir aber auch egal.
Gruss Sebastian
09.10.2008, 07:40
#18
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Also wenn ich bei meinem ganz normal zu schliesse kann ich die Pins hochziehn,nur wenn du die Alarmanlage(Serienalarmanlage) scharf gemacht hast bekommst du die Pins nicht mehr hoch.
PS-Monster--
09.10.2008, 09:21
#19
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Scheibe einschlagen..
Das die Fernbedienung nicht mehr geht is ganh klar.
Da diese nachdem die Batterie leer war, neu Initialisiert werden muss!
Ansonsten wird sie vom System nicht wahrgenommen.
Das ist gefährliches Halbwissen welches hier grassiert.
Zurück zu Thema: Kauf dir nen Ladegerät und häng das einfach mal die Nacht an den + Pol im Motorraum.
Mich würde auch Interessieren, ob Du es nun über die ZV im Kofferraum Probiert hast?
09.10.2008, 09:44
#20
740iA
Ja ich habe den Stellmotor von Heckklappe und von der Tankklappe hin und her bewegt, nachdem ich die Batterie dran gehängt habe. Aber auch da war keinerlei Regung der Türpins.
Scheibe einschlagen kommt für mich auch null in Frage.
Wie initialisiere ich denn die FB???
Gruss Sebastian
