28.09.2008, 20:09
Koennte es nicht sein,Du hast zuviel Servooel Aufgefuellt ? Und wenn der Wagen dann ueber Nacht steht,Dringt das Oel am Deckel langsam aus dem Behaelter.Oeffne doch mal am Morgen,ehe Du zur Arbeit Faehrst,den Servo=
behaelter,und schau nach,ob das Oel bis zur Oberen Kante des Behaelters steht.Das aber,ohne den Motor Gestartet zu haben.Wenn Oel bis Kante,dann
ist Zuviel drinnen.
M.F.G. Dansker
29.09.2008, 06:34
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
nein von oben ist das Auto an allen Verbindungen absolut trocken, es läuft nichts nach unten und die Menge schon gar nicht. Komischerweise fämgt die Spur auf der Oberseite des Hitzeschutzbleches an, ??????
29.09.2008, 13:16
#13
ehemals "MrThomsen"
Na dann ist es mit sehr großer wahrscheinlichkeit ein Schlauch der Servo der undicht ist. Die Schläuche werden gern da undicht wo das Gummi auf das Metallrohr gepresst ist.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
30.09.2008, 09:06
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Sind sehr sicher die Servoschläuche. Fahre diemmal mit dem Finger bis nach unten ab. Hab ich auch gemacht. Dachte zuerst auch, da ist nix, und dann : Am unteren ende waren beide Schläuche nass. Ist aber ne ziehmliche fummelei, die zu tauschen !
Steffen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: öl verlust
E38Jim |
6 |
23.08.2008 20:24 |
Motorraum: KühlWasser (Verlust) !!!!!
TRANSPORTER |
12 |
12.08.2007 13:03 |
lenkungsöl und der deckel
peter becker |
BMW 7er, Modell E23 |
5 |
06.07.2005 17:50 |
Motorraum: Öl Verlust
Serg |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
28.06.2005 09:43 |
Motorraum: ÖL Verlust V12
DESTROYER |
2 |
01.02.2005 22:45 |
