Alt 10.09.2008, 09:15   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Simmerring am Fuffi wechseln...
Hallo an alle,
Hab leider in der Suche nix konkretes gefunden.
Beim Kumpel von mir ist scheinbar der Simmerring an seinem (93'er E32) Fuffi fällig. Meister hat alles saubergemacht und meint, wäre eindeutig Simmerring. Will sich wohl demnächst an die Arbeit machen. Hätte gerne mal gewußt, was das für ein Aufwand ist, was alles ab muß, um eine Vorstellung von der anfallenden Arbeit zu bekommen und vielleicht mal die Kosten abzuschätzen. Werkstatt ist ne freie, Meister meint, er kriegt das schon hin, denke ich auch mal, hat bisher alles ordentlich und günstig gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 10:39   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
äähhh....welcher Simmerring!! Ich denke mal du meinst den Getriebeseitig.....oder???
Dann bräuchtest du nur das Getriebe abnehmen und dann kommst locker dran.....!!!!
Also ich würde den Kühler & den Ausgleichsbehälter zur vorsicht Ausbauen...
Dann von unten Auspuff ab.....Kardan ab...vorne und mitte...Getriebehalter lösen und das Getriebe kippen lassen.....dann kommst mit ca 4stk. verlängerungen an die Schrauben....achja der Anlasser muss glaube ich auch noch raus....wegen den Schrauben fürn Wandler...!!!!
Und dann braucht noch diese Teile: 10/11 & 7 (würde ich sofort mitmachen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-kurbelgehause/anbauteile
Beim 730 M60 (v8) war die 9/10/11 ein Teil und hat ca 58€ gekostet!!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 11:25   #3
Coastcruiser
Hab gerade noch mal Rücksprache genommen, also das Öl soll vorne austreten, war leider nicht dabei. Müßte dann also der "Wellendichtring"(5), bzw. eine Dichtung zum Kettenkasten (7/8/9)sein. Er will heut noch mal da vorbeifahrn und ein Foto machen.
Dateityp: png Kettenkasten.png (32,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 10.09.2008, 12:09   #4
Piet-Werne
Dann is es ja nicht soviel Arbeit.....
Alt 11.09.2008, 09:37   #5
Coastcruiser
Hier mal ein Foto. Also das Öl kommt wohl genau hinterm Kettenkasten rausgetropft, also am Übergang zur Ölwanne. Woran sollte es da am ehesten liegen? Könnte das Öl auch motorseitig, also zum Kettenkasten hin, austreten, Lager der Kurbelwelle an dieser Stelle vorhanden? Sollten wir uns gleich mal alle dieser Dichtungen und Wellendichtring besorgen? Wär wahrscheinlich blöd, wenn dann eine fehlt und bestellt werden muß, wenn alles ab ist und die kosten sicher auch nicht die Welt.
Dateityp: jpg DSCF0028.JPG (34,7 KB, 45x aufgerufen)
Alt 11.09.2008, 09:48   #6
Was fuer eine Farbe hat das Oel denn? Koennte es nicht auch durch den Druckschlauch davor ausgetreten sein und dann an den Motor gekommen sein?
Wenn es gruenlich ist, dann ist es Pentosin.
Alt 11.09.2008, 09:50   #7
Coastcruiser
Nein, soll bräunlich klar sein, also Motoröl. Er macht ja häufiger Motorölwechsel, das Öl dürfte also relativ sauber sein.
Alt 11.09.2008, 18:40   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hört sich für mich eher nach Ölwannendichtung der oberen Wanne an.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servopumpe tropft! Simmerring? Erebus BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2007 20:24
Motorraum: Kühlwasser beim Fuffi wechseln? Newbie BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2005 12:48
Motorraum: Simmerring bei Schwungscheibe defekt - teuer? val BMW 7er, Modell E32 3 04.11.2004 11:52
Fahrwerk: Austausch Simmerring Wandler-Getriebe UBE BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2004 21:52
Voderen Simmerring vom Motor wecheln??? Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 2 21.08.2004 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
