Alt 19.04.2003, 18:19   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Heckrollo-elektrischer Motor defekt-dreht in 2 Richtungen?
Hallo hab auch mal eine Frage an die Elektriker
bei meinem Heckrollo bewegt sich der elektr. Motor nur in eine Richtung obwohl in zwei Richtungen gehen sollte.
Habe Strom nach Steuergerät heute Überprüft und Strom kommt je nach Schaltung auf unterschiedlichem Kabel (Schwartz für Rollo Runter und Blau für Hoch) bei mir geht Motor nicht für Hoch.
Meine Frage: kann mann Motor reparieren oder hat vielleicht jemand einen Motor wo gerade sein Getriebe kaputt ist und er es nicht braucht?
Vielen Dank im voraus
Hubertus
[Bearbeitet am 19.4.2003 von gandalf]
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrischer Fensterheber defekt, schreckliches Kratzen Kassi666 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.09.2009 16:03
Elektrischer Sitz defekt! Was kan man da machen... nugget1711 BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2009 17:17
Elektrik: Elektrischer Aussenspiegel defekt susisorglos BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2008 23:23
Elektrik: Elektrischer Fensterheber defekt Schorsch E32: Tipps & Tricks 1 28.08.2006 17:50
Innenraum: Elektrischer Sitz defekt! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
