07.09.2008, 19:54
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Ventildeckel Glasperlstrahlen und lackieren
Ich schon wieder .
Nachdem ich die Ventildeckel im Motorreinigungsbad meines Arbeitgebers hatte
sehen sie nun so aus.
Nicht das sie vorher wirklich besser gewesen wären.
Aber der letzte Dreck ist immer noch nicht ab.Weder innen noch Außen.
Wer weiß wo in Köln man die Dinger Glasperlstrahlen lassen kann?
Und was ist anschließen besser bzw. reicht aus ,lackieren oder Pulverbeschichten?
Gruß Robert
Danke für Eure Hilfe
07.09.2008, 20:12
Kommt drauf an, was Du vorhast .... wenn Du sie schwarz haben willst, dann genügt aus meiner Sicht die Lackierung mit hitzebeständiger schwarzer Farbe ...
Martin
07.09.2008, 23:12
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Du könntest auch mal bei Firmen anfragen, die Felgen hochglanzverdichten. Viele bieten auch für andere Bauteile eine Hochglanzverdichtung an. Bei den 2 Teilen solltest du auch noch recht günstig davonommen.
Beim Hochglanzverdichten wären die Teile zu 100% sauber und würden schön glänzen
Ist allerdings die Frage ob du sowas "Bling-Bling" Mäßiges in deinem Motorraum haben willst oder lieber was schwarzes oder mattes..
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
08.09.2008, 18:17
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Robert,
gib doch mal in Google "Pulverbeschichtung Köln" ein, dann findest Du etliche Einträge. Einer ist z. B. Rudolf Zapp GmbH : Home. Die machen auch die Vorarbeiten.
Würde mich auch interessieren, da meine Deckel auch langsam an Farbschwund leiden.
Gruß Wolfgang
08.09.2008, 18:30
750i powered by ROTTALER2
Ich weiss nicht,wie die Ventildeckel beim V8 gefertigt sind, beim Fuffi sind
die im Sandwich Verfahren aus Blechen und Kunststoffen "verbacken" .
Wenn die V8 Ventildeckel ebenso gefertigt sind,wäre ich da etwas vorsichtig,was das perl strahlen oder gar Pulverbeschichten betrifft.
Viele Grüsse
Peter
08.09.2008, 19:51
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Glasstrahlen...
Hi!
Ich hab das gerade machen lassen. Meine Saugrohre und Deckel sahen nicht mehr toll aus. Das einzige was nicht nett war ist anschließend das Glasmehl weg zu bekommen. Ich sprüh die Teile anschließend mit einem Wachs von Sonax ein. Klappt gut. Bild sieht Du ein wenig bei den E32 Vorstellungen (Martinrz...).
Viele Grüße aus Lübeck!
08.09.2008, 22:54
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Beim M60 wurden die Ventildeckel in Druckguß hergestellt und bestehen aus einer Magnesium-legierung!
Domi
09.09.2008, 08:06
Strahlen
Hi!
Wenn die Deckel aus "einem Stück" sind geht das mit strahlen perfekt (Glas!!! Ich hab frührer mit Kupferschlacke getrahlt- dann wären die Deckel weg  !).
Martin
09.09.2008, 08:40
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
hat jemend einen Erfahrungswert wieviele Euronen man für Strahlen und Lackieren (bzw. Pulverbeschichten) anlegen muss?
Als Alternative gäbe es ja auch neue Deckel zu kaufen.
Harry
09.09.2008, 17:07
es gibt nur einen 6er
Fahrzeug: 635 csi 12/88 die anderen "Oldies" haben einen Stern, weil ich momentan viel Geradeaus fahren muß
hier mal ein Querverweis in ein anderes Forum...
der Mensch hat folgendes gemacht:
die zylinderkopfhaube (deckel) ist nicht einfach geputzt und lackiert ,
sonder entlackt , glas gestrahlt , pulver beschichtet , nochmal
glatt geschliffen und dann mit mclaren crystal laurit metallik (977) lackiert
die schrauben aus der abdeckung kannst raus schrauben , da ist eine
gewindehülse drin . mit nem finger von unten gegen die schraube drücken und
einfach die schraube weiter raus drehn ... die abdeckung natürlich voher
ausbaun
Ergebnis:
auch auf S14/15 zu finden:
W124-Board.de | Coupes | Ozzy´z kleiner Schwarzer
