31.08.2008, 12:21
Fahrzeug: Chrysler Stratus Cabrio
Wenn ich das richtig sehe hat das
004 Gerät die BMW Teilenr. 12 71 1 725 392 und das
005 Gerät die BMW teilenr. 12 71 1 725 391
Beide Geräte sind im ETK für mein Modell aufgeführt. Macht die Verwirrung etwas größer.
31.08.2008, 13:08
750i powered by ROTTALER2
Ja, ich habe gerade Erich eine U2U geschrieben, evtl. kann er Licht ins
Dunkel bringen.
Viele Grüsse
Peter
31.08.2008, 13:27
#13
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Das is ja wirklich ein wenig verwirrend....aber warum wurde bei dir nen Kabel drangelötet????
Kannst vielleicht mal nen Foto davon machen...wo es herkommt und wo es drangeht!!! Vielleicht kann ja nen E-Spezi dir den Grund nennen warum das Gemacht wurde...!!!
Die Kombi 156er & 004 kenn ich auch net....bin ja mal gespannt!!!!!
Mfg Piet
31.08.2008, 13:58
BMW-Ersatzteilliste
0285006004 EML Steuergerät BMW 750i -ca 9.88
Für E32 750i bis ca 9.88 (Fgnr abhängign, oder Nummer mit Original vergleichen) Beschriftung auch 1137328019
der Unterschied ist, dass die 156er mit den Faceliftmotoren verbaut wurden.
Kannst Du nicht verwenden mit dem alten Kabelbaum, da u.a. die Stecker verschieden sind.Gruß,Pit
Moin, Pit, trink erst mal nen Kaffee
31.08.2008, 13:59
#15
Euer Wunsch ist mir Befehl
Hab mal Bilder gemacht, bezweifle aber dass damit jemand was anfangen kann
31.08.2008, 14:03
#16
Soll das bedeuten, dass in meinem 750i PD 04/89 eigentlich ein 005 verbaut sein müsste?
31.08.2008, 14:13
#17
nach dem Teilekatalog ja, evtl. wurde das auch geaendert an Deinem auf 005, aber das ist nur eine Vermutung. In Japan wurde dies sogar bis 09/1992 eingesetzt, noch seltsamer
Control unit eml
31.08.2008, 14:16
#18
Tja, laut Erichs Angabe ist das 004 wohl nur bis 09.88 verbaut worden.
Du solltest dann also das 005 haben.
Was da allerdings verlötet wurde, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Elektrik ist nicht meine Welt ( wenn ihr die Bilder seht,wisst ihr auch warum   )
Viele Grüsse
Peter
31.08.2008, 14:21
#19
im etk werdet ihr für mein Fzg das finden:
Steuergerat eml
... 392 führt zu einem 004
... 391 führt zu einem 005
kann ich den Wechsel zu 005 mal ausprobieren oder sollte ich das tunllichst lassen?
31.08.2008, 14:26
#20
ich persoenlich wuerde es mal ausprobieren, da ich noch 005 auf Lager habe. Denke aber mal, dass er im schlimmsten Fall nicht anspringt.
Aber Einsatz auf eigene Gefahr.
