Alt 30.08.2008, 14:20   #28
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Ursache Öl im V-Raum V8
So, nachdem ich der Ursache nochmal nachgehen wollte, habe ich die Ventildeckel noch mal abgenommen (Dichtungen wurden schon erneuert). Dabei viel mir eine abgerissen Kopfschraube auf. Also zugemacht und zu meiner Werkstatt. Die haben, bevor sie den ganzen Motor nach unten abgelassen haben, erstmal die Ansaugbrücke zur Sicherheit abgenommen (die hatten damals beim Simmerring tauschen auch schon den Verdacht, daß es von den Köpfen kommt). In der Tat stand da wieder alles voll Öl und die Spuren deuteten, wie bei meinen ersten Bildern schon zu sehen war, auf die ZK-Dichtungen hin. Dansker hatte so etwas ja auch schon angedeutet Also Triebwerk raus und aufgemacht. Dabei kam an der zweiten Bank auch noch eine abgerissene Kopfschraube zum Vorschein; mit dem gleichen Bruchbild. Sieht aus wie Sollbruchstelle. Nachdem die Köpfe runter waren, sah man auch die marode ZK-Dichtung im Bereich der beiden Öldruckkanäle, so wie Dansker beschrieben. Also Leckstelle gefunden. Köpfe wurden dann noch vermessen und geplant.
Ventilschaftdichtungen wurden dann auch gleich alle erneuert.
Übrigens, alle Ventile und Brennräume in Topzustand und das nach 50 Tsd km LPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder vom Zylinderkopf V8
Gruß aus Holland
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (30.08.2008 um 14:44 Uhr).
Mehr Frust als Lust.... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 31 14.01.2007 00:53
Innenraum: BMW Frust pur Christian1979 BMW 7er, Modell E32 36 12.01.2007 15:07
Frust von der Seele schreiben.... rob9921 BMW 7er, Modell E38 23 26.09.2006 21:46
frust hoch DREI!!!!!! peter becker BMW 7er, Modell E32 20 22.01.2006 17:46
Frust.... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 85 31.10.2005 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
