29.08.2008, 14:52
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Manni-Z.
Nachdem ich nun endlich die gut versteckte Sicherung (unter der Schallschutzhaube) gefunden und gezogen habe, ist der Effekt allerdings immer noch der gleiche, das Auto riecht nach Benzin, wenn der Motor kalt ist.
MfG
Manni
Hallo Manni
Stinkt er jetzt nur aus dem Auspuff nach Sprit oder auch im Auto selbst ???
Ich würde dann mal alle Benzinleitungen und Spitfilter kontrollieren.
Bei mir waren z.bsp. die kurzen Verbindungsschläuche von der Festleitung
zum Spritfilter total porös,die konnte man zwischen den Fingern zerbrösseln.
Viele Grüsse
Peter
29.08.2008, 14:54
Heizölverleiher
Bei kaltem Motor geht dadurch kein Kat kaputt.
Meiner muffelt auch manchmal nach Sprit- bei besten Abgaswerten...
Es kann auch sein das irgendwo eine Benzinleitung spröde ist und sifft.
Vielleicht hast du auch nur das Gefühl das er aus dem Auspuff riecht. Spritgeruch verteilt sich sehr schnell.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
29.08.2008, 15:17
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Grüsse
Carsten
Hoffen wir mal das beste, denn das letzte was ich brauchen könnte, wären bei der nächsten HU/AU im April defekte Kat´s.
Kommt schon mit ziemlicher Sicherheit aus dem Auspuff und tritt ja auch nur während der Warmlaufphase auf. Möglichkeiten gibt es sicher viele, eine davon wäre, beim oder kurz nach dem Starten kommt etwas Benzin in die Auspuffanlage, weil in den ersten Sekunden nicht alle Kerzen zünden und das dauert dann ein paar Minuten, bis das dann raus ist.
@Peter
Im Innenraum riecht man so nichts, erst dann wenn Fenster oder Dach offen sind.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
