26.08.2008, 16:10
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ASC+T Filter wo sitzt der???
als ich heut ne halbe Stunde auf diese Teil
http://www.7-forum.com/forum/5/reg-m...sch-98748.html
warten mußte, hab ich vor Langeweile das Serviceheft studiert, dabei ist mir aufgefallen das bei der Inspektion II der Filter vom ASC+T gewechselt werden muss
Wo sitzt dieser den?
Chris
leider keinen 740er mehr
26.08.2008, 16:19
750i powered by ROTTALER2
Hallo Chris
Wie es in der Praxis aussieht, kann ich dir leider nicht sagen, ich habe
nur dieses chematische Bild, danach müsste es irgendwo im Vorderbau
des Autos sein,ich vermute mal an dem Servoschlauch,der vorn quer
zur Ölwanne verläuft.
Viele Grüsse
Peter
26.08.2008, 16:22
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
FALSCHE Vermutung,
der Filter sitzt im Vorratsbehälter unter dem Sieb; so ziemlich das unterste Element!
Gruß Thomas
Zitat von peter becker
Hallo Chris
...ich vermute mal an dem Servoschlauch,der vorn quer
Viele Grüsse
Peter
26.08.2008, 16:28
Zitat von Antenne 1
FALSCHE Vermutung,
Gruß Thomas
Einspruch euer Ehren
Du meinst den Filter,der im Behälter selbst sitzt,der
hat aber mit dem kleinen ASC Filter nix zu tun.
Viele Grüsse
Peter
26.08.2008, 16:40
und wo der Peter Recht hat, hat er Recht, man schaue, ist klein, aber kostet viel
26.08.2008, 16:45
Hmmmmmmm, es wurde nach dem ASC+T Filter gefragt. Richtig?
Ich habe diesen Filter auch schon mal gewechselt und jetzt gerade im EdEkA nachgeschaut:
-> Der ASC+T Filter ist der im Vorratsbehälter.
Zumindest mal in meinem Fuffi
Und nu?
26.08.2008, 17:05
Ärmstes Mitglied
Nö nö,
der von Erich oben muss es sein, kostet nur 42,- mit O-Ring.
Hat den schon mal jemand gewechselt?
Läuft da viel Suppe raus?
Und wo sitzt der genau?
Das muss doch vorn links irgendwo sein nee?
Chris
26.08.2008, 17:06
alle 750 haben ein Filter im Pentosin-Vorratsbehaelter, das ist dieser
Your Parts Search Returned 1 Part(s)
das ist beim 750 fuer den H31 BKV, der ja hydraulisch arbeitet und ueber den Pentosinbehaelter versorgt wird.
Hast Du nun ASC+T, ist da das kleine Ding noch zusaetzlich drin wie oben auf dem Bild.
Nr. 14 hier, fuer schlappe 31.40 EURONEN
Olleitungen asc+t
26.08.2008, 21:09
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Den ASC+T Filter habe ich erst vor ein paar Wochen gewechselt. Der sitzt gleich unter der vorderen Unterbodenverkleidung ca. 30cm rechts von der Hydraulikpumpe. Da kommt man super ran ohne das man sich irgendetwas brechen muss.
Um das Öl ganz aus dem Kreislauf zu bekommen musste ich den Hydraulikausgleichsbehälter etwas mit Druckluft "aufpumpen"... Somit kamen dann 1,2 Liter raus, ich denke das war alles.
Domi
26.08.2008, 21:41
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Mitnichten, das entfiel schon 1994 ..... Klick mich .....
