Alt 23.08.2008, 00:23   #1
Ich sag es mal so locker, weil ich es auch nicht einbauen werde, obwohl ich noch eins auf Lager habe
Schnickschnack
Du machst also die Haube runter, dass sie leicht einklinkt, dann zieht sie nach Befehl des Steuergeraetes den Deckel ganz runter und schlisst ab (=softclose).
Det war's dann auch schon sozusagen.
Alt 23.08.2008, 00:42   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Schnickschnack
Aja, man kann also sagen das es "Sinnfrei" ist
Nö, das brauch ich dann auch nicht wirklich.......
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 01:18   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Peter
Hallo Peter
Wenn du dann mit dem 7er auf dem Golfplatz vorfährst und deine Ausrüstung
aus dem Kofferraum nimmst ( also beide Hände voll hast) dann brauchst
du nur der Heckklappe mit dem Arm einen kleinen Schwung nach unten
zu geben,den Rest macht dann das Soft Close.
Nee,mal Spass beiseite, der wirklich einzige Vorteil ist, wie oben beschrieben,
wenn du mal beide Hände voll hast ( ein Limokasten z.bsp.) dann brauchst
du der offenen Klappe nur einen Schubs nach unten zu geben und die letzten
cm zieht das Softclose dann den Heckdeckel ins Schloss.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.08.2008, 10:26   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
...Nee,mal Spass beiseite, der wirklich einzige Vorteil ist, wie oben beschrieben,
Viele Grüsse
Peter
Hallo zusammen!
Und man hat das - in meinen Augen beim E32 störende - etwas blecherne Geräusch beim zuwerfen des Deckels nicht mehr, wenn man den Deckel mittels Softclose schliessen lässt und somit diesen nur auflegt..!
Wobei man aber auch bei rein "händischer Betätigung" (also, des Kofferraumdeckels natürlich..!!) sich auch nach kurzer Zeit den richtigen Schwung angewöhnt, um den Deckel zwar auf Anhieb perfekt aber doch leise zu schliessen.
Somit gebe ich den Vorpostern insgesamt recht: Softclose = nice to have.. es geht m.E. auch gut ohne (und das, obwohl - oder gerade weil - ich auch die Softclose habe..)!
Markus
P.S.: Ein gewisser "Show-Effekt" der Softclose lässt sich aber nicht leugnen und auch besonders die gewohnt prompte Reaktion von mitfahrenden Damen beim auflegen des Deckels "der ist aber nicht zu!!!" gefolgt vom motorischen schliessen und einem staunenden Gesicht ist mir die Softclose schon desshalb wert.. Und die neueren Fahrzeuge - auch anderer Klassen - haben das ja oftmals schon serienmässig.
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (23.08.2008 um 10:47 Uhr). Grund: Nachtrag
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 10:59   #5
Hallo Peter
Viele Grüsse Peter
Dann brauchst Du neue Gasfedern, mein Lieber, denn mein Deckel geht nicht
mit einem Schubs nach unten
Alt 23.08.2008, 11:49   #6
peter becker
Hallo Erich
Das war dann evtl. etwas locker ausgedrückt, meine Dämpfer in der Heckklappe sind 5 Mon. alt.
Viele Grüsse
Peter
Probleme beim Xenon Umbau Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2010 13:47
Hilfe beim Euro2 - Umbau osiriscom BMW 7er, Modell E32 2 29.10.2007 16:48
Gas-Antrieb: Ärger beim LPG-Umbau in Braunschweig Schulle BMW 7er, Modell E38 39 04.09.2005 18:39
Probleme beim Umbau der automatischen Türverriegelung 7marco BMW 7er, Modell E38 2 15.02.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
