15.08.2008, 13:01
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Neuanschaffung Felgen/Reifen
ich wollte mir demnächst neue Reifen mit Felgen kaufen und wollte hier mal nachfragen ob folgende Reifen/Felgen "gut" sind und ob die Felgen ohne großen Aufwand zu monteren sind oder ob da noch sehr viel gearbeitet werden muss (Bördeln etc.)
VA 8,5x18 ET 13 MIT 235/40ZR18 Dunlop Super Sport Race
HA 10x18 ET 19 MIT 265/35ZR18 Dunlop Super Sport Race
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
15.08.2008, 13:02
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Thomas
Frag mal "7er Ecki"..hier aus dem Forum...der fährt mit begeisterung schon 18".
Mfg Piet
15.08.2008, 13:10
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ich denke bei der geringen ET wirst Du, mit den breiten Reifen, ums Bördeln wohl nicht drumherkommen.
Für die Reifen ist ja VA 20/ HA 26 "norm". Mit 13/19 kommt die Felge weiter raus als gedacht, daher wird da wohl was schleifen.
Ich hab hinten 255er auf einer 9x17 mit ET22... ist eng aber geht grad so.
15.08.2008, 13:14
Stephan (7er Ecki) hat doch auch et13.........
mfg Piet
15.08.2008, 13:17
Driver
 ....sicher?.
Hätt ich jetzt nicht gedacht das es passen würd....
(Ich schweig dann besser)
15.08.2008, 13:42
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
Du wirst sogar sehr gut bördeln müssen ! Sonst wird´s kritisch .
Aber es wird auf jeden Fall im Gutachten der Felgen bei den Auflagen drinstehen .
Und da achten die TÜV´ler drauf .
Es wird auch drinstehen , daß Du die beiden mittleren Befestigungsschrauben
für den Kunststoffeinsatz im Radhaus hinten kürzen mußt .
Und wenn Du ´nen ganz pingeligen Prüfer erwischt , dann kommen die Holzklötze des TÜV zum Einsatz.
Wagen hoch -- unter die Räder VR und HL (oder VL und HR) ein Kantholz
12 x 12 cm -- Wagen runterlassen -- dann mit dem Kugelschreiber zwischen
Reifen und Radlauf durch
Geht der Kuli durch ===> alles OK
klemmt der Kuli ===> Ars*hkarte gezogen
Ich habe selber mal so´ne Prüfnummer mitansehen dürfen . Da fällste fast vom Glauben ab .
Aber wenn die Auflagen im Gutachten erfüllt sind ist das in der von Dir beschriebenen Rad/Reifen-Kombination kein Problem .
Ich habe das auch hinter mir .
Grüße aus HI
