12.08.2008, 15:33
BastardOperatorFromHell
Zitat von Erich
wenn es so etwas in Japan gibt, muss es das auch in D geben. Also Conrad Experten vor.
wie ich grade rausgefunden hab(danke rubin  ) nennt sich der sockel wohl w5w.
EDIT: mein linuxbombenleger meint, es seien w3w.
suchts euch also raus
12.08.2008, 21:30
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
kann man die dann ohne weitere modifikationen einfach so in die original fassungen der 1,2 w birnen stecken und verbauen?? Bin da ein totaler Laie in dem Thema.
Wenn das geht, mag nicht irgendein Versierter aus dem Forum 10xPacks von solchen LED-Birnchen vertreiben oder so? wär gleich mit 2 Bestellungen dabei
____________
gruß m_kw
14.08.2008, 17:49
Und wo gibt es die? Auf dem schwarzen Sockel steht nur drauf Osram 12/1.2, sonst nix. Und der Sockel sollte natuerlich auf das Innenleben haben, sprich der Metalleinsatz, wo die Birne oder LED dann angeloetet wird, und der dann ja in der Plastiksockel eingeklemmt wird.
w5w scheint nicht zu passen, 5 ist Watt bzw die Zahl ist immer die Wattangabe. Und das sind die Birnchen und nicht die Fassungen
Osram W5W Bulbs (Pack of 2 W5W 12V 5W Bulbs) This Osram bulb is a high quality halogen replacement bulb and is a straight replacement for your existing W5W bulb.
Osram W3W 12V 2821 cocpit Fahrzeuglampen 12V - Leuchten und Lampen - SVETILA.com
evtl. haben die so was? BlauerTacho4u - Shop (Plasma Tachoscheiben, Leds, Tachoringe, Led, Blauer Tacho)
Ich glaub die LED heissen diffuse LED, bin mir aber nicht sicher.
PUR-LED Technik Shop - Ihr großer LED Fachmann - günstig & schnell - blaue diffuse LED 3mm extrem hell, 1.000mcd max 10 x blaue diffuse LED 3mm extrem hell 700mcd max. 9133010
14.08.2008, 23:09
Ex M60-powerd by LPG
Jou, und Vorwiderstand und Zenerdiode? ist auch noch verbaut. Der Vorwiderstand dient dazu, daß die LED nicht abbrennt.
Da LEDs das Licht punktuell abstrahlen, ist das Diffusorhütli drauf. Diffuse LEDs sollten aber den gleichen Effekt haben. Ist wie bei einer Glühbirne - Klarglas und Milchglas.
Gesehen habe ich aber solche Hütlis noch nicht, außer früher, aber da war eh alles besser
Gruß Wolfgang
15.08.2008, 10:57
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von SALZPUCKEL
...Gesehen habe ich aber solche Hütlis noch nicht, ...
wie Erich schon sagt (und dem Schorsch getippert wurde) ist die Zahl die Watt. Das 2. w wurde eingeführt um den Unterschied zwischen Warmweiß (ohne weh) und Reinweiß (mit weh) anzuführen.
Aber dieses Hütli ist nicht wirklich wichtig, sondern läßt sich mit Schleifpapier realiesieren. Diese Verkratzungen führe dazu, daß sich das Licht mehr bricht und der Punkt nicht mehr so stark auffällt...
Ich muss aber sagen, daß im e32 aber diese LED- Chips im w5- (w3, w12, w16, noch mehr weh´s) Sockel sich einfach super in der Optik machen (=Standlicht).
Würde sich jetzt nun der Student vom Südwest Stammtisch am Sonntag melden, mit dem wir zwischen e32 750il, e38 728i-FL und meinem e38 750i-VFL (Phoebes e38 750iL-FL nicht vergessen) Birnchentausch und Fotosession gemacht haben (bis ca. 23Uhr), melden würde - inkl. seiner Fotos würdet ihr den Unterschied zwischen Normaler w5, GP Thunder 8000k und den LED´s sehen. Aber mal abwarten...
Geändert von rubin-alt (15.08.2008 um 11:15 Uhr).
