Alt 14.08.2008, 00:19   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Micha
Der Fuffi hat die Radio Antenne immer in den Heizdrähten der Hechscheibenheizung verbaut,da findest du keine Radioantenne.
Wenn Antennen beim Fuffi verbaut sind ( teils kurze Stummel hinten im
Dach, teils lange Antennen auf dem hinteren Kotflügel,dann sind das
meist Telefonantennen.
Die "Zentrale" der Radioantenne sitzt hinten hinter der linken Verkleidung
der C Säule. Schau mal hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img293.imageshack.us/img293/3506/csaeuleiz4.jpg
Wenn du die C- Säulen Verkleidung ab machst, achte beim wieder
Einbau darauf,dass die kleinen Plastiknäschen wirklich genau über den
Haltespangen sitzen, bevor du sie wieder andrückst,diese Nasen brechen
wie nix,wenn sie nicht richtig sitzen.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (14.08.2008 um 00:29 Uhr).
BMW Z-Reihe: Heute seit langem wieder mal den z3 ausgepackt derotsoH Autos allgemein 4 22.06.2008 18:43
...wieder Probleme mit mpg Datei Artos Computer, Elektronik und Co 7 23.05.2005 12:21
Der Motor verweigert mal wieder den Dienst Rantaplan BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 16:32
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 15:22
Wieder mal Pixel Probleme The Stig BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2002 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
