Alt 08.08.2008, 14:41   #6
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Carsten!
Wie bereits geschrieben wurde, musst Du das Gebläserelais im Sicherungskasten austauschen. Du benötigst ein ganz normales Wechselrelais Teilenummer - 61 36 1 388 911. Andernfalls läuft das Gebläse nicht!
Zur Batterie: Da Du einen sehr frühen E32 fährst, gibt es den Gegenstecker für den Zusatzbatterie-Kabelbaum nicht. Bis 9/88 hatten Fahrzeuge mit Standheizung ab Werk keine Zusatzbatterie! Die gab es erst danach. Um das Batterietrennrelais zu schalten, benötigst Du Klemme 61 (Generatorsignal). Dies kannst Du an der Relaisbox Standheizung/-lüftung oder am Relais für die Heckscheibenheizung abgreifen – ist ein blaues Kabel. Die anderen beiden Leitungen des 3poligen Steckers brauchst Du nicht anzuschließen.
Zu den beiden Sicherungen: an der 10A Sicherung hängen die Standheizung samt Pumpe und Steuergerät und mit der 25A Sicherung ist die Glühkerze abgesichert.
Hoffe geholfen zu haben!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gelber Stecker bei den Steuergeräten? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2010 15:43
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 18:48
wo ist mein OBD Stecker bei der MOPF? cengiz BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2007 21:05
Teilenr. der Stecker f. Standlicht bei schw. Scheinwerfern cwalter BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2003 19:45
Fragen welche farbe haben bei Normal Licht die stecker DD BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2002 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
