02.08.2008, 21:44
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Muss mich meinen Vorrednern anschließen. Also es geht schon, aber es muss einiges raus (Handschuhfächer, Verkleidungen, Mittelkonsole und und und). Der Link, den Peter gepostet hat ist genau das Richtige. Ich werde Meines demnächst auch ausbauen und mal berichten, wie es so war.
02.08.2008, 22:00
750i powered by ROTTALER2
Wo ich mich noch dran erinnern kann, als das Armaturenbrett bei meinem
E23 raus musste, achte darauf,dass bei allen stellen,wo Plastik auf Plastik
liegt,so kleine runde Filzläppchen untergelegt sind,dass du die hinterher
wieder genau dorthin legst,sie verhindern,dass du dieses wiederliche
Knarzgeräusch von Plastik auf Plastik nicht hast.
Beim E32 weiss ich es nicht,denke aber,dass er die auch untergelegt hat.
Beim E 23 war es jedenfalls so.
Viele Grüsse
Peter
02.08.2008, 22:12
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Rico,
Armaturenbrett geht ganz leicht raus, sind nur je zwei Schrauben unten links und rechts und zwei Schrauben oben unter der Abdeckung an der Windschutzscheibe. Mittelkonsole muß, wenn ich mich noch recht erinerre, nur raus, wenn du an die Klima mußt. Ist aber auch kein Akt.
Vorher die Verkleidung der A-Säule abnehmen, da sitzen die Stecker für Frontscheibenheitzung.
WICHTIG: Markiere dir unbedingt alle Steckverbinder, die belegt sind. Es sind nämlich einige, welche nicht benutzt sind und die machen dir beim Zusammenbau das Leben schwer, weil du nicht weißt, waren die jetzt benutzt oder nur Reserve.
Gruß Wolfgang
02.08.2008, 23:00
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Tausend Dank Jungs,das werd ich dann mal planen aber erstmal muß ich mir eins besorgen ind schwarz mit airbag.
Danke Danke
