Alt 08.09.2003, 21:42   #1
dr. ingo
7er Pfleger
Fahrzeug: 735 iA (E32) Bj. 5.89
Standard Abblendlicht fällt aus?????
Nabend liebe Forumsgemeinde!!!
Mein Auto nervt mich jetzt mal mit folgender Macke. Das Abblendlicht auf der Beifahrerseite funzt nicht. Birne gewechselt, keine Änderung. Fern und Nebel geht. Gerade ging auch nach einer Erschütterung das Abblendlicht auf der Fahrerseite aus. Nach einer weiteren Erschütterung gings es wieder. Auch da geht Nebel und Fern. Und das ganze ohne Meldung im Display. LKM C ist vor einiger Zeit getauscht worden. Sollte also in Ordnung sein. Wo muss ich denn jetzt suchen um den Fehler zu finden?? Jemand mal das gleiche Problem gehabt. Hatte das mal mit den Lichtern hinten, da hab ich das LKM C beim Freundlichen getauscht. Allerdings gab es da auch eine Fehlermeldung.
Schon mal vielen Dank
Jens
Malachitgrüner 735 iA Bj. 05.1989 mit Klimaautomatik, ESD, Tempomat, Memorysitzen mit hellgrauem Velours
dr. ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 22:05   #2
Korsar1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i / 635CSi
Das gleiche Problem hatte mein Bruder mit seinem BMW. Im LKM war ein Relais defekt. Im Elektronikfachgeschäft für 25.- DM repariert. Seitdem geht ihm abends immer wieder zwei Lichter auf.
Korsar1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 23:13   #3
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
also das gleiche hab ich auch gehabt hab mit dann ein neues Relay gekauft das nennt sich Relay für (Abblendlicht Kaltabfrage) sitzt vorne im Motorraum Sicherungskasten FahrerSeite.Kostet ca.25 euro
Zumindenst war das bei meinem der Fehler.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 00:06   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bei den meisten ist es kein defektes Relais sindern die Lötkontakte im LKM unter den Relais selber. Hier solltest Du einfach mal alle Stellen nachlöten und damit sollte zu 90% der Fehler behoben sein! Ein defektes Relais kann auch immer wieder mal schuld sein - aber das ist hinterher auch nicht so einfach zu lakalisieren wenn man zuvor nicht wenigstens mal alles mit nachlöten probiert hat!
Frank
Alt 09.09.2003, 22:57   #5
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
war bei meinem auch,hatte aber nur ein Masseproblem am Ring,mal ging der Scheinwerfer mit Meldung ,und manchmal ohne einfach nicht,da hab ich einfach den Einsatz gesäubert und seither funzt es wieder,aber check mal auch die Relais,man weiß ja nie
tschöö Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2003, 07:22   #6
Standard hast leider das Baujahr nicht angegeben
aeltere E32 haben noch ein sogenanntes Senfrelais (Engl.: mustard relay).
Dieses solltest Du auch einmal nachloeten.
Sitzt vor dem CCM.
Anleitung und Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Alt 11.09.2003, 10:44   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Abblendlicht fällt aus????? »
Hallo @dr. ingo ...
Ich denke, Du hattes einfach nur Pech mit dem Ersatz LKM - der Fehler ist Typisch und beide Module haben wohl eine "kalte" Lotstelle oder, ein hängendes Relais im LKM - Dieses Problem oder Defekt der Module ist sehr häufig und auch nichts aussergewöhnliches, das man(n) einen defekten LKM als Ersatz erwischt ... Wenn das Abblendlich wirklich auf Erstütterungen reagiert - also, nach einer Erschütterung aus oder wieder an geht, kann es natürlich auch ein kontakt Fehler oder, falls das Fahrzeug eine Scheinwerferverstellung hat, Defekt oder Kontakt Problem an den Verstellmotoren sein ... Aber,bei defekten an den Verstellmotoren gibt es "nur" die Meldung im CCM "Abblendlicht" und es ist nicht Typisch, das defekte oder Verstellmotoren mit kontakt Problemen das Abblendlicht ausfallen lassen ...
Hierzu bitte - wenn das Abblendlich wieder ausfällt - mal anhalten und auf das LKM Klopfen ( zb. mit dem Griff von einem Schraubenzieher ) - wenn das Abblendlich wieder an geht, haben zu 100% beide LKM's eine "kalte" Lotstelle oder ein hängendes Relais und ist mit Nachlöten zu beheben ...
Sitzt vor dem CCM.
@Erich
Das Relais - Kaltabfrage/Senf oder Mustard relay - mach sich durch einen anderen Fehler bemerkbar ... Das ist aber bei genauen lesen der Beiträge oder Anfragen die schon waren auch ersichtlich und wird zu oft in verbindung mit dem Aussfall des Abblendlichts in Verbindung gebracht ... Ausserdem, haben ohne Ausnahme alle E32 das Relais "Kaltabfrage" - nur, bei den "neueren" Modellen hat das Relais nicht mehr senf/gelbe Farbe, sondern eine Grüne oder eine zwischen Farbe aus Grün und Gelb ...
@ dr. ingo - Bitte, hierzu in die Suchmaschine LKM eingeben und den ganzen Tag, hat man(n) was zu lesen ...
Das Relais "Kaltabfrage" ist nur für das Standlich (vorne und hinten) und auch für die Kennzeichen Beleuchtung zustandig - hat also nichts mit dem Abblendlichts zutun - ...
Nachtrag bzw. Ergänzung, zu besseren Beschreibung : Das Relais "Kaltabfrage" ist als Ergänzung bzw. als Erweiterung anzusehen und Arbeitet in Verbindung mit dem LKM --- wenn zb. das "Standlich" oder die "Kennzeichenbeleuchtung" ausfällt, meldet das Relais "Kaltabfrage" dies das LKM und das LKM dem CCM ... Fällt das Abblendlich aus, geht die Meldung "Abblendlich" direkt an dem CCM ...
- ich hoffe, es ist so verständlicher -
Gruss an alle @freak ...
[Bearbeitet am 11.9.2003 um 12:46 von freak]
Alt 11.09.2003, 11:07   #8
Der gelassene
Fahrzeug: e 32 / 735
Hallo Dr.
hatte auch das Problem (unregelmäßig), jedoch habe ich immer eine Fehlermeldung erhalten. Habe das SKM (gelbe Relai vor dem LKM) nachgelötet und das Problem war gelößt.
Gruß Der gelassene
Der gelassene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2003, 20:37   #9
dr. ingo
7er Pfleger
Nabend,
und erstmal vielen Dank für die Hilfe. Ich hab mal auf dem LKM rumgeklopft, mit dem Erfolg, dass auch das andere Licht ausging, das rechte aber nicht an Also ist es wohl das LKM. Dazu gibt es ja genügend Literatur, die ich mir dann zu Gemüte führen werde Dazu noch eine Frage: Wie gesagt ich hab das LKM im Feb. 2002 beim freundlichen Wechseln lassen. Hab gerade die Rechnung hier. Kann mir jemand sagen ob die TeileNr. 61311378052 das LKM ist. Unter dieser Nummer steht es nämlich bei mir auf der Rechnung. Oder ist dies das Relais Kaltabfrage. Ich trau dem Freundlichen einiges zu. Dazu mal eine völlig blöde Frage. Wo sitzt diese Relais? LKM-L, dann CCM und dann????
Gruss Jens
So wer lesen kann ist klar im Vorteil! Die Nummer ist die vom Senf-Relais, hab mir das gerade nochmal angeschaut. Dank Erich und seinen Links weiß ich jetzt wo die Bauteile sind! Der Freundliche hat mir damals was von Austausch LKM erzählt......Also werde ich mal den Lötkolben warmlaufen lassen. Jiha Es sträubt sich zwar noch, aber irgendwie krieg ich das Ding auch noch auf....
In diesem Sinne
[Bearbeitet am 11.9.2003 um 21:54 von dr. ingo. Grund: Ähhh Dummheit??]
Alt 12.09.2003, 04:17   #10
hier ist noch was Nuetzliches fuer dein Loetabenteuer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) von E32 Fixes Homepage
Abblendlicht e32 domex BMW 7er, Modell E32 12 06.04.2011 23:08
fuffi zickt rum (kofferraum offen, abblendlicht...) -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2003 22:28
e32 abblendlicht domex BMW 7er, allgemein 4 13.10.2003 16:57
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
