Alt 18.07.2008, 09:22   #12
wenn der 1 Jahr nicht mehr gelaufen hat, nimm erst einmal die beiden Verteiler ab und schau da nach, wahrscheinlich oxidiert.
Auch wenn Du die beiden Benzinpumpen hoerst, sagt das noch lange nicht, dass sie auch Druck produzieren. Die Elektronik braucht 3 Bar.
Hatte Dir ja schon vorher den Link zu Johan und Sean gegeben, da siehst Du, wie man den Benzindruck ueberpruefen kann.
Alten Benzin raus, ist wahrscheinlich Kondens-Wasser drin und das ist schwerer und ist am Tankboden, oder der Tank verrostet innen und verstopft die Benzinfilter.
Da gibt es viel zu pruefen nach einem Jahr.
Stichworte
750il, hilfe, relais
Bremsen: Hilfe, 750il hat kaum noch Bremskraft J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 9 12.05.2007 17:15
Hilfe, hat noch jemand Winterreifen? Meinbester BMW 7er, allgemein 9 14.09.2004 15:50
Hat jemand ein paar tipps für mein DSP ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2003 23:14
Hat jemand eine Liste in der Steht was ein 750il bj. 95.... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
