15.07.2008, 21:20
#21
Fahrzeug: BMW 750i
Falki, was machst du da!
Das is irgendwie wie alles wischi waschi und nix setzt du wirklich um!
Jetzt erklärt dir schon der Fünfte wo du messen sollst und du baust die Lima einfach aus----- Warum????????
Und fragst zugleich den nächsten an was es liegen könnte ???
Mir scheint Lima tauschen gefällt dir anscheinend besser! Aber das hier wird ein rein elektronischer Fehler sein.
Vielleichts kann es dir ja jemand in der Nähe diagnostizieren.
Viel Glück
Roman
15.07.2008, 22:04
#22
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Falk,
also wenn die Birne ok ist, kann nur noch ein Kabelbruch an dem Erregerkabel sein oder das Relais K61 ist defekt.
hier mal lesen
Erregerstrom
K61
Gruß Wolfgang
15.07.2008, 22:33
#23
Freund aller Klassiker
Fahrzeug: E32 740iA Bj.92, Lederpaket groß, PDC, abnehm. AHK, EDC, ...
Viel Glück
Roman
Also ich fand es jetzt nicht besonders schwer die Lichtmaschine auszubauen, außerdem hätte ja der Regler defekt sein können !!!! dies ist nun ausgeschlossen, wenn das keine Umsetzung ist??? Außerdem war es noch der originale und der hatte nun schon 240t km runter, die Kohlen waren eh am Ende.
Es soll doch eins nach dem andern ausgeschlossen werden können, erst Ladekontrollleuchte (Birne) jetzt Regler.... weiß nicht wie geht man sonst auf Fehlersuche und was ist daran Wischi Waschi ????
Als nächstes ist ist Relais und der Kabelbaum dran.
Ich bin Kfz-Mechaniker aber halt kein KfZ-Elektroniker, da kommt die Elektronik als 2tes. Außerdem war ich hier in Rosenheim beim Boschdienst, der hat mir ebenso diese Schritte bestätigt. d.h. er geht ebenso vor.
Gruss Falk
er beamt mich von A nach B... und auch zur Tankstelle
15.07.2008, 22:40
#24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Roman
Weil viele Wege nach Rom führen und der kürzeste für ihn wohl
nicht der schönste ist...
Knuffel
15.07.2008, 22:41
#25
Danke Wolfgang, das mit dem Relais und der Link zu dem anderen Thema ist super !!!! Da hat Rottaler noch mitgemischt hier unten
Kann leider wieder erst Übermorgen an den 7er ran....
Danke , Gruss Falk
16.07.2008, 01:11
#26
Fahrzeug: BMW 750i
Es ist halt so in der Elektronik je weniger und dafür aussagekräftige Messungen sind die Kunst!
Zuerst studiert man immer den Schaltplan und bestimmt seine Messungskontakte sowie erwartende Ergebnisse. Dann gehts los!
Was deinen Regler betrifft so sagte ich ja miss einfach D+ gegen Masse und da ist bei dir schon nix. Der Regler hat sonst auch nix, weil bei Erregung lädt er ja sauber. Also meine abklärende Messung hätte nun weniger als 10 sec. gedauert.
Aber ich habs schon gesehen du schraubst so gern, du wolltest es sozusagen fühlen!  Ein Mann der Tat!
Da du jetzt so einen tollen Schaltplan bekommen hast wird es noch einfacher.
Nächste Messung wäre Relaiskontakt gegen Masse bei Zündung. Usw.
Roman
16.07.2008, 07:03
#27
Guten Morgen
ja ich schraube gern, da ich nicht mehr im Berufe des Kfz-Mechaniker arbeite muss ich mich nun privat austoben, deshalb auch der E32, an dem gibts immer was zu basteln.
Aber in Sachen Elektronik hab ich echt Nachholbedarf, mag da immer nur sehr ungern ran. Ich habe bei den Tipps von Roattaler schon immer die Hände über den Kopf geschlagen und es hat stets ne Weile gedauert bis ich begriff was er meinte, da war das Suchen nach irgendwelchen versteckten Sicherungen noch das schönste. Also nicht böse sein für mein unkonventionellen Weg.
Aber Morgen werd ich mir ein neues Messgerät kaufen, da ich grad festgestellt hab mein altes liegt schon so lange im Schrank, dass es sich aufgegeben hat. Ich werd wohl öfters so ein Ding brauchen beim meinem Guten.... Und dann gehts an die Elektronik.... heut muss ich erstmal fix nach Düsseldorf.
to be continue
einen schönen Tag, Gruss ..Falk
16.07.2008, 16:47
#28
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Nach Schaltbild wurde ich dann erstmal Sicherung F17 checken, F28 scheint in Ordnung zu sein. (aber wir checken aus sicherheit)
Dann Birne checken (gegen Batterie)
Wenn alles nicht hilft Relai überbrücken K61 (gegenfalls auf durchgang prüfen)
Blaue Kabel auf durchgang prüfen. vom Lima bis Konsole.
Batterie wurde ich mit Messgerät auf Spannung vor Start und während Start überprufen. c.a 12.4 Volt. nach Start 13+
etvl: Ist Batterie kaputt und will gar nicht läden.
Dann Regler tauschen
16.07.2008, 17:01
#29
Batterie würde ich erst mal ausschließen, weil - er springt an und Ladekontrolle muß unabhängig davon bei Zündung EIN brennen.
Ansonsten
Gruß Wolfgang
16.07.2008, 22:31
#30
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Naja, nur weil Auto anspringt heißt nicht gleich, das Batterie 100% Okay ist.
Hier auch etvl: Fehlerhinweis
Massekabel am Chassis, Motorblock checken
