Alt 15.07.2008, 17:49   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Genau deshalb steht mein Fuffi auch gerade in der Werkstatt, dass komplette
EDC Fahrwerk fliegt raus und es kommt ein normales Niveau Fahrwerk rein.
Besorge dir 4 normale Federbeine, hinten mit Niveau und lass die einbauen.
(ggf. mit neuen Dämpfern und Domlagern bestücken,dann hast du Ruhe)
Bei mir sah es erst so aus,als wären es nur die vorderen EDC Dämpfer,aber
die hinteren sind auch nicht mehr viel besser und daher habe ich mich
auch entschlossen, auf ein normales Niveau Fahrwerk umzurüsten.
Da ich ja der Fuffi zu bestimmt ist, mit mir alt zu werden, habe ich,da die
Gelegenheit günstig ist, noch neue Vorderachskomponenten, neue Hinterachskomonenten dazu gekauft,damit das Thema Fahrwerk erstmal
für einige Zeit abgehakt bleibt.
Viele Grüsse
Peter
Dat war aber echt ne geldleistung.....da muss er alt werden......
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 18:48   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Piet
Das kenne ich von dem Auto nicht anders.
Er hat mich schon viel,viel Nerven, Zeit und Geld gekostet, irgendwann merkt
man dann... oh ha, ich habe ja schon Teuros ohne Ende in das Auto versenkt
und dann bleibt einem nur noch die Flucht nach vorne,egal was kommt.
Es gibt auser der Karosse selbst,dem Motor und dem Getriebe nicht mehr
all zu viel,was noch nicht getauscht wurde.
Ich hatte ihn vor 3 Wochen aus der Werkstatt geholt, wo du obere Ölwannendichtung gewechselt wurde und hierbei hat mir dann der Meister
gesagt, dass er bei der Abschlussfahrt bemerkt hat,dass mein Fahrwerk
sehr schwammig ist und es müsse unbedingt gemacht werden.
Nun ja,der Rest war nur ein Rechenexempel runden 4500€ für EDC standen
dann noch nicht mal die Hälfte für ein normales Niveau Fahrwerk gegenüber.
Dann waren die Wüfel gefallen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2008, 22:33   #3
Die alten EDC bitte nicht entsorgen, wir brauchen noch Muster fuer neue Dichtungssaetze. Aber das ist EDC I glaub ich. Im Moment brauch ich einen defekten fuer vorne fuer EDC III. (nicht fuer mich)
FUGO braucht ein Muster, damit er neue Dichtungen bestellen kann.
Alt 16.07.2008, 08:19   #4
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
also würds reichen vorn und hinten neue federbeine ohne edc/hinten mit niveau und dann sollte es passen?
und wo find ich am bestene welche? sind die vorderen bei allen e32 ohne niveauregulierung gleich?
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 09:02   #5
also laut Teileliste gibt es fuer den 750 andere vorne (normale) als fuer die anderen E32.
Und da Deiner aus 02/88 ist, musst Du auch noch darauf achten, welches neue Domlager Du brauchst, das brauchst Du auf jeden Fall bei der Umstellung, und bei den alten gab es unterschiedliche Durchmesser der dicken Schrauben von den Federn, die in den Dom gehen.
Alt 16.07.2008, 11:23   #6
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hallo miteinander,
da bin ich ja im richtigen Thread gelandet.
Gibt es Erfahrung wie lange die EDC "leben"?
Habe gerade eine neue "Basis" E32 - 750i gekauft und der hat EDC. Ich werde jetzt meinen "alten" zerlegen und die Teile in den Keller legen. Allerdings hat der kein EDC sondern nur das Niveaufahrwerk...
Grüßle Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 11:28   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@bauminho750il:
Für hinten (Dämpfer mit Niveau) habe ich ein Paar im Keller beim Aufräumen gefunden.
Keine Ahnung, wie die sind, sollten aber OK sein, denn ich hebe normalerweise keinen Müll auf.
Die zwei waren wohl für das Sport-Fahrwerk, aber ohne Gewähr.
Sind glaube ich auch noch die Federn und das obere Domlager drauf.
Für 65 Euro zuzüglich Versand sind beide Dir.
Sollten die Teile defekt sein oder Du damit nicht zufrieden sein gibt´s natürlich das Geld zurück.
Stoßdämpfer selber wechseln? 740iA ohne EDC oder sowas... Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 26 20.05.2018 18:36
US-Tagfahrlicht ohne Probleme auch am E38 möglich Erich BMW 7er, Modell E38 97 11.07.2011 08:34
Elektrik: Starten auch ohne Schlüssel möglich blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 20 09.01.2006 13:24
Kann man EDC Dämpfer auch ohne anschluß verwenden? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
