Alt 06.11.2005, 10:48   #1
Standard Problemzonen beim E32
aufgelistet von Henrik Wittmeyer
Allgemein
Rostbefall an den Unterkanten der Türen
Rostbefall an der Tankklappe
Rostbefall an den Rückleuchteneinfassungen
Rostbefall Kofferraum am Querträger Abschlusswand
Rostbefall Innenraum Batteriekasten Kabeldurchführung für Tankgeber
Vorderachse Lager der Druckstreben
Vorderachse Pendelstützen
Hinterachse Tonnenlager
Lötstellen Lampen und Scheinwerfer Kontroll Modul
Intrumentenkombi LCD Anzeige bei Fahrzeugen bis 02/89 (vor Redesign Kombi)
zusätzlich bei Motorvarianten
M30 (730 R6; 735 R6)
Zylinderkopf und die dazugehörige Dichtung
Nockenwelle
Automatikgetriebe 4HP22
bei Fahrzeugen mit EML Drosselklappe
M60 (730 V8; 740 V8)
Steuerkette ab 200’tkm
Getriebesteuerung beim 5HP18 (730), (Abhilfe gibt es bei BMW, neues Eprom)
Getriebe 5HP30 (740)
M70 (750 V12)
bis 89 Zylinderköpfe nebst Dichtungen
ab 300’tkm Steuerkette
bis 88 Automatikgetriebe
Drosselklappen
Alt 26.11.2005, 18:56   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
bei "Allgemein" würd ich sagen gehört noch der Rost an der Heckklappe bei den Kennezichenleuchten dazu.
greetz
der art
Alt 26.11.2005, 21:27   #3
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard und noch der gute Rostbefall...
unter den Einstiegsleisten, den ih ja schon hier gepostet hatte.
Gruß vom Siebenerfan66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2005, 22:47   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
ergänzen sollte man vielleicht bei älteren Modellen noch das 299.600km-Problem. Was zumindest bei den ersten Typen, ja nicht im Kombi lag, sondern im separaten Stecker.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 15:57   #5
Interwebhosting
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
was haben den die getriebe vom 740er für probleme?!
Interwebhosting ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 22:55   #6
Ventilkoerper/Schaltgehaeuse am 5HP30 Automatikgetriebe, siehe Reparaturanleitung auf meiner Tippseite
5HP30 rebuild
Detaillierte Info hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Transmission Diagnostics from Continental Imports
Alt 15.07.2008, 13:38   #7
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Womit kann man gut in Ecken, unten schleifen,flexen ?
Will nicht unbedingt warten bis durchgerostet ist, hab zwar Oberfläche gut weg bekommen, aber kleine Flugrost ist noch vorhanden.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 13:47   #8
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Das geht super mit nem Kompressor und nem Hand-Sandstrahlgerät...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 20:56   #9
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Die Ölpumpenschrauben beim M60 dürfen auf gar keinen Fall fehlen!
Das ist auch oft die Ursache für Steuerkettenschäden!
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 19:42   #10
hebby
Dann wollen wir auch noch die beiden sich selbsttätig lockernden Hohlschauben des Ölrohrs über der Nockenwelle erwähnen. Dies gilt für die R6-Motoren. Es führt zur schlechten Schmierung der Nocken für die Zylinder 1/2 und 5/6
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
