Alt 09.07.2008, 08:37   #16
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Wenn er ohne LMM gut läuft ist dieser entweder hin, wie Erich schon sagt, oder Du hast das berühmte Loch im Faltenbalg! Beides erklärt die Lambdafehler.
Wird ein defekter Klopfsensor erkannt gibt's eine pauschale Verschiebung des Zündzeitpunktes richtung spät um den Motor vor eventuellen Klopfschäden zu schützen. Das bringt Leistungseinbußen mit sich aber nicht so extrem wie Du das beschreibst. Die Dinger sitzen unter der Ansaugbrücke und kosten regulär ca. 85 Euronen das Stück. Eine vernünftige Werkstatt mit BMW-Erfahrung sollte zum tauschen max. 3 Stunden brauchen. Da nur ein Sensor kaputt ist sind 400 Euronen meiner Meinung nach viel zu viel!
Der EGS Fehler KÖNNTE auch vom abgesteckten LMM kommen denn das löst normal immer die "Getriebefehler" Meldung aus...
Domi
P.S. Die von Carsten angesprochene Benzinpumpe ist übrigens auch ein heißer Kandidat!
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe schaltet gar nicht mehr !!! Dringend !! Easy BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2007 22:17
noch gar nicht vorgestellt ReaperRich Mitglieder stellen sich vor 1 12.02.2007 06:18
Fahrwerk: E32 fährt nur noch Rückwarts ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 10 25.07.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
