Hallo.
Das deutet auf einen Defekt eines Microschalters hin.
Wenn eine falsche Position an das GM gemeldet wird, schickt das GM die Türpins wieder hoch bzw. runter - das ist Absicht, quasi als Warnmeldung, daß irgenwas nicht stimmt. Beim zweiten mal riegelt das GM dann ohne murren zu oder auf.
Um sicher zu gehen, daß kein Kabelbruch vorliegt musst Du die Kabel mit einem Messgerät auf Durchgang testen.
Türverkleidung ab, Stecker ab, die Kabelfarben anschauen, die Steckverbindungen zu den Verbrauchern lösen und dann alle Kabel überprüfen.
Wenn kein Kabelbruch vorliegt, hast Du zwei Möglichkeiten.
1. Microschalter wechseln (vermutlich Fahrertür, da dieser am meisten belastet wird). Ist ein übles Gefummel, aber machbar.
Hier ein Link dazu:
BMW E32 - Doorlock Microswitch
2. Anderes Grundmodul besorgen.
Du benötigst eins mit der BMW-Teilenummer (Endnummer) 095 oder 104.
Als Anlage ein PDF-Dokument mit der Beschreibung der Funktionen des Facelift-GM.
Beim Wechseln des GM, bitte Batterie abklemmen (wie von meinem Vorredner schon geschrieben).
MfG,
Norbert
