Alt 02.07.2008, 23:03   #1
Tönni
Hi!
ich hatte das ja auch!
Alles ausgebaut, gereinigt, eingebaut, nichts half.
Im Endeffekt war es mein Cockpit. Die EML-Lampe wird von 2 LEDs beleuchtet, ist eine durchgebrannt, schaltet die ganze Karre ins Notprogramm.
Neues Cockpit reingemacht und alles problemlos!
Gruß und viel Erfolg
Alt 02.07.2008, 23:32   #2
Rider
Benutzerbild von Rider
Fahrzeug: 740i E38 (11/99) Steptronic M-Paket+Fahrwerk
THX für den Tip Tönni,
ich weiß nicht ob es das sein kann weil ja der Wagen wie beschrieben Top läuft mit Zwischengas denke an die Drosselklappenplatine die gibt keine korrekte Werte weiter also def. es sei denn die Werte die ich gemessen habe sind o.k.
Wenn eine Lampe durch wäre bleibt er der dann nicht immer im Notprogramm?
Den 7er fahre ich jetzt auch schon 13 Jahre und die EML Lampe ist auch nicht dunkler geworden (wegen einer Birne).
Rider
Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 23:40   #3
Tönni
Hi!
Die wird auch nicht dunkler, das ist ganz seltsam, die Birnen liegen übereinander.
Aber wenn er mit Zwischengas läuft, kann es eigentlich daran nicht liegen, da käme der Poti schon eher in Frage.
Scuh dir vielleicht jemand in deiner Umgebung, der bereit ist, das Teil mal kurz mit dir zu tauschen, so lässt siche der fehler wenigstens eingrenzen.
Alt 03.07.2008, 18:12   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier eine Anleitung zum reinigen der DK´s
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
hier sieht man,wie die Birnchen der EML Leuchte geprüft werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML bulbs
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.07.2008, 18:26   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von Tönni Beitrag anzeigen
Hi!
ja bei mir auch , kombi abgeklemmt und er lief perfekt,
ein anderes bei ebay besorgt und alles war im grünen bereich....
Alt 03.07.2008, 20:18   #6
peter becker
Hallo Wolfgang
Ich dachte immer,dass das Auto mit abgeklemmtem Kombi nicht läuft,da ja
die EML dadurch auch abgeklemmt würde.?????
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.07.2008, 20:53   #7
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
hazze das problem 2 mal an meinem m30!
die lösung war ganz einfach:
der stellmotor der drosselklappe war die ursache, genauer die kohlen hatten einnen abbrand am rotor verursacht. die reparatur dauert keine 5 min.
einfach wenn du auf der beifahrerseite stehst die 3 kreuzschlitzschrauben am stellmotor rechts rausschrauben (unter der schwarzen runden kappe dann kannst du den rotor rausziehen. auf dei kohlen aufpassen, die muss man dabei einrasten lassen. dann den rotor mor schleifpapier abziehen und wieder einbauen---> fertig!
das ganze geht natürlich leichter, wenn man die dk ausbaut! dauert aber länger....
Dateityp: jpg Bild 030.jpg (78,9 KB, 83x aufgerufen)
Mein Wagen schluckt nicht, er geniesst jeden Tropfen!
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 15:29   #8
Rider
Ausrufezeichen Fehler behoben und wieder einmal die Drosselklappe!
Hallo zusammen,
und erst mal "Vielen Dank" für eure Hilfe.
Ich wollte das Thema hier jetzt auch mal beenden bzw. den Fehler bekanntgeben.
Wie schon so oft im Forum gesagt die DK ist zu 99% der Fehler bei EML Problemen!
Also DK gewechselt und alles wieder ok! Ausgiebig getestet und läuft super.
Die DK war aus einem Aut. Model, da ist der Schleifer eventuell etwas anders
eingestellt, ich denke ganz so bissig wie vorher läuft er nicht ganz aber dafür sehr sauber.Ich werde da mal nichts verändern an der Stellung sonst.......
Achtung!
So und nun mal die Drosselklappen-Werte für den M30 / 735i Bj 6/91 für alle mit einem EML-Problem.
DK Stecker runter und messen an den Pins der DK für die Vollgasstellung die Seite mit der Feder selbst von Hand bis zum Anschlag drehen.
____________idle____-____full_________
Pin 6-1---> 1,93 kOhm - 1,16 kOhm
Pin 6-8---> 1,16 kOhm - 1,91 kOhm
________________________________________
Ich denke die Werte können leicht abweichen je nach Schleifer/Einstellung
aber der Regelbereich müsste wie hier immer so bei etwa 0,8 kOhm liegen.
Die Messung dauert noch keine 2 min und erspart unter Umständen jede Menge Stress.
Rider
Alt 04.08.2008, 23:47   #9
Danke Dir, endlich ein gutes Feedback, ich verlink das mal mit DK M70 unter Tipps und Tricks.
Alt 05.08.2008, 00:05   #10
Tönni
Generell ist es wichtig, das immer ein Feedback kommt.
Was nützt es, den leuten immer die Suchfunktion zu empfehlen, wo sie nur 50%ige Lösungen lesen können.
Jetzt habe ich den " Neuen " torfkopf0_1 BMW 7er, Modell E38 6 13.10.2007 12:35
Sind Winterreifen jetzt auch "unangebrachte Bereifung"? Jippie BMW 7er, allgemein 19 15.01.2007 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
