Alt 29.06.2008, 20:37   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Normalerweise läuft der recht ruhig....würde mal sagen Zündverteiler/Zündkabel und die Zündkerzen mal kontrollieren....!!!
evt. müssen verteiler & kerzen mal neu!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 20:41   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
oder lamdasonde,....steck die mal ab,
Alt 29.06.2008, 20:58   #3
750Tom
Top!
Wow, danke danke!!
Mit so schnellen Tips hab ich nicht gerechnet. Meine Vermutung ging zwar auch schon in diese Richtung. Aber es macht mir Mut das Problem mal anzugehen...
Werde mir die "üblichen Verdächtigen" mal am nächsten Wochenende ansehen und Euch dann berichten was es gebracht hat...
(ich hab mich sooo in dieses Auto verliebt )
Alt 29.06.2008, 20:59   #4
750Tom
Ähm übrigens, Wolfgang...
Schadet es dem Motor wenn ich mit abgezogener Lambdasonde rumfahre!?!
Alt 29.06.2008, 21:00   #5
750Tom
Peter mach mir keine Angst!!!
Welche denn?
Alt 29.06.2008, 21:07   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Welche denn?
Kontrolliere erst mal die Kerzen und Verteiler,dann sehen wir weiter.
Die Lamdas können auch ein solches Ruckeln verursachen ( es macht nix,wenn du die absteckst,da die Elektronik dann auf einen Mittelwert
einregelt)
Achte beim Abstecken der Lamdastecker auf alle Fälle darauf,welcher Stecker
an welcher Lamda war, das ist NICHT!!!! egal und kann zu seeeehr unruhigem
Motorlauf führen.
Als nächstes wären da die Kurbelgehäuseentlüftung zu nennen.....
Dann kann es ein Falschluftproblem der Ansauggeweihdichtugen sein.....
Dann wären verkokte Einspritzdüsen zu nennen......
Dann wären verstopfte Spritfilter ein Verursacher.....
ich habe da noch ein paar mehr auf Lager,aber, schau erst mal nach den
Kerzen und Verteilerkappen.
Willkommen in der Welt des Fuffi,er hat meistens für ein Problem, etliches
auf Lager,woran es liegen könnte,dass ist das,was einen am Fuffi manchmal
zur Verzweiflung bringen kann. Aber,du bist hier gut aufgehoben,wenns um
Tipps und Tricks geht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.06.2008, 21:51   #7
750Tom
Ok, ich krempel meine Ärmel mal hoch und wühle dann ein wenig im 750er Bauch...
Übringens Peter, wie sind demnächst "Nachbarn"! Ich ziehe am 19.07. in den Marburger Raum...
bis dann...
Alt 29.06.2008, 20:58   #8
peter becker
Ja, berichte mal,ob er nach dem Kerzen und Verteilertausch ruhiger läuft und
wieder alles ok ist....... wenn ja, sei froh, wenn nein hätte ich da noch einige
Verdächtige,die dieses unruhige Laufen verursachen können.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich möchte dich als Neuling schon mal vorwarnen,die Kerze 12 beim Fuffi hat
schon viele zur Verzweiflung gebracht,aaaaber,auch sie lässt sich wechseln.
Stichworte
motor, unrund, wackeln
Wie kann ich Herrausfinden ob an mein KM stand Gedreht wurde? Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 67 01.07.2007 09:41
E38 zittert im Stand, auto wackelt ??? Motor ok mh1919 BMW 7er, Modell E38 34 20.04.2007 11:19
Fahrwerk: 750i wackelt beim anfahren! Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2006 12:37
Lenkung: Pochen in der Hydraulik im Stand (750i) uli_w BMW 7er, Modell E32 17 05.09.2005 13:39
Mein 7 er wird heiss im Stand und bei Stop and Go Kenny BMW 7er, Modell E38 25 22.08.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
