29.06.2008, 18:13
#41
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Steuergeräte Reset
Hi Zlatko
wann hast Du das letzte mal ein Reset gemacht?
Dannach lernst Du ja auch das A-Getriebe wieder neu an.
Vielleicht legen sich dadurch die "Schaltprobleme" von selber.
mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
29.06.2008, 18:21
#42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lambdasonde abklemmen bringt im Leerlauf-Verhalten normalerweise keinen Unterschied.
Im Laufverhalten unter Teillast merkt man auf der Landtstraße den Unterschied normal schon.
Mit abgeklemmter Lambdasonde benimmt er sich etwas "behäbiger".
Spritverbrauch kann auch extrem hoch gehen.
Hat damit zu tun, dass der M30-Motor durch die Lambdasonde/Kat-Einsatz eher fett läuft, also Mager, wofür der M30 eigentlich konstruiert wurde.
Also merkbar ist es schon.
29.06.2008, 18:47
#43
_________________________
Mit abgesteckter Lambdasonde läuft er etwas fetter, also nicht Lamda 1 sondern eher Lambda 0,9 bzw. 0,8 -0,9 Volt.
29.06.2008, 19:01
#44
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
 Was denn nun ??
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
29.06.2008, 19:03
#45
Zitat von Goliath
Meins ist RICHTIG
29.06.2008, 19:38
#46
Mein Wissenstand ist, dass der M30-Motor als Magermix-Motor konstruiert wurde. Er ist für ein mageres Gemisch konstruiert.
Durch den Einsatz von Lambda-Sonde und Katalysator wird das Gemisch (gegenüber der Konstruktion des M30) fetter als bei Versionen ohne Lambda-Sonde/Kat.
Daher der in den ersten Jahren nach Einführung der Kat-Technologie auftretende Mehrverbrauch.
Der Kat reinigt dann das "normalen" CO2 und das durch die fette Einstellung Zusatz-CO2 im Abgas so gut weg, dass danach weniger CO2 raus kommt als bei Versionen ohne Kat.
(Gilt im Leerlauf nicht immer; sehr gesunde katlose Motoren kann man auch auf -dann für diesen Motor sehr spritsparende- 0.0x CO stellen, ohne dass sie unrund laufen.)
Wenn bei einem Lambdasonden-Kat-Motor die Lambdasonde abgeklemmt wird kommt "Movie222"´s Aussage zu tragen.
Ergo:
Wir beide haben recht.
29.06.2008, 19:42
#47
Korrektur:
Da hat sich ein "o" zuviel eingeschlichen.
Es muss heißen "als" statt "also" im folgenden Satz:
Hat damit zu tun, dass der M30-Motor durch die Lambdasonde/Kat-Einsatz eher fett läuft, als Mager, wofür der M30 eigentlich konstruiert wurde.
29.06.2008, 21:29
#48
Ex M60-powerd by LPG
Das macht aber nicht der Kat, sondern die Regelung über die Lambdasonde. Der Kat kann kein CO2 ausfiltern, sondern im Gegenteil er produziert CO2, weil das giftige CO zu dem ungiftigen Kohlendioxid oxidiert wird. Ebenso verhält es sich mit den giftigen NOx und Kohlenwasserstoffen CnHm. Ersteres wird zu Stickstoff (N2) und CO2 und die KWs zu CO2 und Wasser oxidiert. So gesehen ist der Kat eigentlich eine CO2-Schleuder. Sinn der Katalysatoreinführung war es, die giftigen und Krebserregenden Bestandteile zu minimieren.
Im Vollastbetrieb wird die Lambdaregelung abgeschaltet, was eine Autobauer aber schon vorher machen. Wichtig ist hier einzig und allein die Vorgabe für die AU. Außerhalb dieser Spezifikation wird nicht getestet.
Gruß Wolfgang
29.06.2008, 21:56
#49
Sorry, hast recht.
Nicht CO2 sondern nur "CO" (ohne 2).
02.07.2008, 15:33
#50
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Die Getriebsteuerung wurde vor einer Weile mal resettet, dann schaltet das Getriebe die ersten paar Kilometer anders und danach wieder wie gewohnt weich. Es liegt auch nicht am Getriebe das sich die Schaltpunkte etwas geändert haben, das beruht definitv auf der nicht 100% vorhandenen Motorleistung.
Wenn man nun z.B. eine Bergauffahrt nimmt erkennt die Getriebesteuerung ein höheres Lastsignal anhand der Drosselklappenstellung und dem Geschwindigkeitsanstieg und schaltet daher "kräftiger" da angenommen wird es geht steil bergauf da trotz weit geöffneter Drosselklappe nur wenig an Geschwindigkeit zugenommen wird. Dabei geht es gar nicht bergauf, der Motor hat nur nicht seine volle kraft.
Das ist aber nur marginal, ist ja nicht so das der Motor keine Leistung hätte. Läuft auch VMax nahezu gleich wie früher, etwas weniger vlt.
Habe die Ursachenforschung noch nicht fortgeführt.
