Alt 28.06.2008, 13:06   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? Problem gefunden; Reparaturanleitung
erst gestern habe ich hier einen Beitrag über die Reparatur meiner Heizung geschrieben und heute geht sie schon wieder nicht!
Meine Heizung hatte vor einigen Tagen plötzlich begonnen, auf beiden Seiten voll zu heizen. Nach einigen Tests bin ich dahinter gekommen, dass die Heizventile nicht geschlossen werden. Grund waren die offensichtlich korrodierten Anschlussstifte des Steckers, der auf den Ventilen sitzt. Nach Behandlung mit Kontaktspray und einer Messingbürste war alles wieder gut.
Heute nun, wieder nur total heiße Luft. Beim Messen des Widerstandes der Ventilspulen bekam ich wieder nur den Wert Unendlich, d.h., eine Unterbrechung, und das für beide Spulen! Die Stifte sind es bestimmt nicht mehr, denn das konnte ich durch Messen an zwei verschiedenenden Stellen der Stifte ausschließen.
Jetzt habe ich schön langsam den Verdacht, dass da etwas an der Stelle nicht stimmt, wo die Spulendrähte an den Stiften befestigt sind. Wenn die Drähte dort nicht gelötet, sondern nur angequetscht sind, könnte Korrosion den Kontakt an dieser Stelle unterbrechen. Vielleicht ist ja gestern das Kontaktspray entlang der Stiftfassungen in den Plastikkörper eingedrungen und hat kurzzeitig für einen Durchgang gesorgt.
Ich mache jetzt mal mein altes (ausgebautes) Ventil am Stecker auf und schaue mir die Sache näher an. Ich berichte dann mit Fotos.
Viele Grüße Klaus Stefan
Geändert von ks-na (01.07.2008 um 06:56 Uhr).
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitsscheiben getauscht und es geht schon wieder los !! PETZ BMW 7er, Modell E38 69 09.03.2015 05:50
Hilfe, es geht schon wieder los! Franz577 BMW 7er, Modell E38 31 03.01.2008 18:41
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 17:07
Klasse BMW Qualität, schon wieder LMM defekt nob BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2005 21:48
Sorry, schon wieder Heizung! FP BMW 7er, Modell E32 8 13.12.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
