Alt 25.06.2008, 18:43   #11
godo
Mein 6ter 7ner
Fahrzeug: BMW 730i e38 (03.1995)
Standard Zwischenbericht
Habe nun den Wärmetauscher vom System abgeklemmt (Zulauf Zusatz WP), werde dann sehen, ob noch KW läuft.
Wieviel KW ist eigentlich im Wärmetauscher, und wie lange braucht er um leer zu werden. Km fahren oder Ähnliches.
Werde Morgen auch mal das Kühlsystem abdrücken.
Habe mir heut was gebastelt, funktioniert auch, sogar gleichzeitiger Test des Deckels vom Ausgl. Behälter, aber keine Zeit "EM". (zur Lecksuche.
Wenn es interressiert:
2 Schläuche (die dünnen zum Ausg.Beh.) etwa 15 cm lang.
Den einen habe ich an einem Ende dicht gemacht.(Schraube mit Schelle)
Den Anderen habe ich an einem Ende einen Adapter (die Dinger mit denen man Luftmatratzen etc. aufbläst, wo am anderen Ende so ein Anschluss für Reifenventil hat, mit einer Schelle drangemach.
Nun den kleinen dünnen Schlauch vom Kühler abgemach (Rücklauf) und den Schlauch mit dem dichtgemachten Ende an den Kühler angeschlossen.
Habe dann den geformten Schlauch von dem Plastikröhrchen abgemacht, und den Schlauch mit dem Adapter draufgemacht.
Nun Luftzufuhr mit Manometer (Fusspumpe kl. Kompressor oder ähnliches) an den Adapter angeschlossen.
1,9 Bar drauf ---- und wunderbar geklappt. Druck über 2 Bar, und es drückt aus dem Deckel Ausgl. Beh. raus, somit ist auch der getestet.
Arbeitsaufwand 15 min.
godo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 20:19   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Idee an den dünnen Schlauch ran zu gehen ist genial.
Ich habe das bisher nur mit Adaptern für die dicken Schläuche / Deckel gesehen.
Echt gute Idee und schnell und billig umzusetzen.
Stichworte
wasserverlust
Karosserie: 750i E32 gleiche Türen wie 730i E32? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 26.01.2017 16:37
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 19:52
Kühlwasserverlust E32 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 21.11.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
