Alt 23.06.2008, 19:23   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Da vorn an der Spritzwand hast du eigentlich nicht viele Möglichkeiten.
Da wäre nur der normale Überlauf ( den du ja schon ausgeschlossen hast)
Dann wären da noch die Heizventile mit der Zusatzwasserpumpe.
Dann wäre da noch der Schlauch,der von unten hochkommt und dann
an die Zusatzwasserpumpe geht,der ist schon des öfteren der Übeltäter
gewesen.
Bei mir wurde vor zwei Wochen ein neuer Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser
eingebaut,der hatte einen winzigen Riss,wo das Wasser richtig rausschoss...
wäre auch noch eine Möglichkeit.
( Ich kann mich aber erinnern,dass bei Standheizung dort vorn noch
andere Schläuche entlang laufen,sogar mit einem Ventil,wenn ich das
recht in Erinnerung habe.)
Wenn du deine Zusatzwasserpumpe mit den Heizventilen ausklammern willst,musst du nur einen Stopfen auf den Schlauch machen,der zur
Zusatzwasserpumpe geht.
Zur Kombination mit Standheizung habe ich nur das hier gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ... and here they are.
Viele Grüsse
Peter
Stichworte
wasserverlust
Karosserie: 750i E32 gleiche Türen wie 730i E32? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 26.01.2017 16:37
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 19:52
Kühlwasserverlust E32 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 21.11.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
