Alt 22.06.2008, 11:58   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
naja die sache ist die:
meine Ventile Klappern ungemein und lassen sich nicht mehr einstellen!
deswegen wollte ich den kopf tauschen
Das klappern kann die verschiedensten Ursachen haben.
Nockenwelle eingelaufen, Gleitsteine (heissen die wirklich so??) ausgeleiert,
die Bronzelager der Kipphebel ausgeleiert und und und.....
Ich würde an deiner Stelle erst mal prüfen lassen, wo das Klappern bei deinem
Motor wirklich herkommt.
Viele Grüsse
Peter
Ps
und nein, der R6 hat keine!!!! Hydros,sondern mech. Stössel, daher müssen die
ja auch regelmässig eingestellt werden.
Alt 22.06.2008, 12:06   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich hatte sie versucht einstellen zu LASSEN! Allerdings nicht selber gemacht! hab da auch nicht so die ahnung von! was brauch ich denn da für werkzeuge? wie ist das maß? ich werd mich heute mal selbst daran versuchen! er hat mir nicht wirklich gesagt warum es nicht ging! Vieleicht geldschneider:-) man weis nie! wenn du mich jetzt ein bischen unterstützen könntest versuch ich es selbst gleich mal! kann man da viel falsch machen?
Alt 22.06.2008, 12:10   #13
peter becker
Ja,da kann man viel falsch machen, mir ist nur bekannt,dass der Einlass und
der Auslass auf 0,30 eingestellt werden muss.
In der Praxis habe ich das aber bisher noch nie selbst gemacht,da ich auch nicht genau weiss, welcher Zylinder bei welcher Stellung eingestellt werden
muss.
Ich denke, hier musst du dich gedulden,bis einer das liest,der dir in der
Praxis das sagen kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.06.2008, 12:13   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
schade aber danke erstmal!
Alt 22.06.2008, 12:19   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Interner Link) Ventile einstellen
Interner Link) Nockenwelle tauschen
Interner Link) eingelaufene Nockenwelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kopf dichtung erneuern
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.06.2008, 12:21   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
kurze blöde frage: welcher ist der erste zylinder?
Alt 22.06.2008, 12:29   #17
SALZPUCKEL
@Peter
is nich so schwer. Grob gesagt, Zylinder 1 auf Zünd-OT stellen. Ist die Markierung an der Riemenscheibe. Dann sind die Ventile geschlossen. Jetzt das Spiel des Z1 einstellen. Ventillehre dazwischen schieben und einstellen. Die Lehre soll sich saugend bewegen lassen. Nun weiterdrehen zum nächsten Zünd-OT gemäß der Zündreihenfolge. An den ollen 4-Zylinder haben wir das früher über den Zündverteiler kontrolliert, wann OT erreicht ist.
Habe Gott sei dank Hydros, wie alle V8-Motoren
Gruß Wolfgang
Alt 22.06.2008, 12:31   #18
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Gezählt wird von vorne. Der erste Zylinder ist also der vorderste.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 12:35   #19
SALZPUCKEL
na der erste vorne zum Kühler hin natürlich
In den Stadtbüchereien gibt es meistens "Jetzt helfe ich mir selbst". Da gibt es auch BMWs. Da steht das ganz genau beschrieben drin for beginners
Kostet fast nichts, das Ausleihen. Dann weist du im Prinzip, wie das geht.
Ich suche mal, ob es hier noch andere Anleitungen gibt.
Is nich böse gemeint
Gruß Wolfgang
Alt 22.06.2008, 12:38   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
Gruß Wolfgang
Ne quatsch hast ja auf jedenfall recht!
das wäre super ja!
Motorraum: 730D klappert... Hydro oder Pleuel, wer repariert? Sedat BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 12:27
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 36 28.09.2007 19:55
Wechseln oder nicht? Das ist hier die Frage... ferri BMW 7er, Modell E38 14 22.09.2006 07:59
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 0 24.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
