Alt 17.06.2008, 23:20   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard Was ist hier los..
Hallo zusammen. Ich habe heute mal die Rückbank meines 730i V8 ausgebaut und das hier vorgefunden : siehe Bild. Frage ist nun : hat hier jemand zur Zange gegriffen oder war das ab Werk schon so ?
Weiterhin ist die mit dem Pfeil markierte Sicherung durch und ich kann keinen Belegungsplan finden.. Kann jemand spontan helfen ?
Grund für den Ausbau war dass nach ca 12 Std die Batterie leer ist, Multimetersuche hat leider nicht geholfen.. Handschuhfach-, Kofferraumbeleuchtung sind bereits gecheckt.
PS der rote Pfeil markiert die Fahrtrichtung
Dateityp: jpg DSC00113.jpg (100,9 KB, 119x aufgerufen)
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 06:41   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Das war schon so ab Werk
Die Belegung findest du auf dem Deckel, der die beiden Module abgedeckt hat
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 09:46   #3
svw735
Und eben dieser Deckel ist nicht mehr da.. Kann mir also jemand sagen was da dran hängt ?? ..vllt schaut ja schnell jemand in seinen 730i V8.. Danke !!
Alt 18.06.2008, 10:37   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Dann solltest du diesen Deckel wieder besorgen da es sonst zu einem Kurzen kommen kann.
Genau weiß ich das so auch nicht aber hier die Möglichkeiten
Heckscheibenheizung
ZV
Radio
elektr Fahrersitz
Wisch Wascheinrichtung
elektr. FH Schiebedach
Mußt mal sehen was nicht funzt
Ich tippe auf Heckscheibe, hast Du schlechten Radioempfang ? die Scheibenantenne sitzt da auch mit drauf.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 10:52   #5
svw735
Heckscheibenheizung --muss ich prüfen..
ZV --funktioniert
Radio --funktioniert
elektr Fahrersitz --funzt auch
Wisch Wascheinrichtung --dito
elektr. FH Schiebedach --einwandfrei
Vielen Dank schon mal. Ich melde mich wenn ich weiss, ob die Heckscheibe läuft.
..und falls noch jemand diesen Deckel über hat bitte bescheid geben.
Alt 18.06.2008, 10:55   #6
chevy57
7er Restaurierer
Ich hab den Deckel wahrscheinlich noch
Ich bin auch gleich draußen dann sehe ich mal genau nach welche Sicherung das ist bin nämlich gerade erst aufgestanden
Du kannst das aber testen wenn du die Rückbank auf hast und schltest die Heckscheibenheizung ein dann muß das Relais klacken
Thomas
Alt 18.06.2008, 11:21   #7
chevy57
7er Restaurierer
Hab jetzt den Deckel vor mir
Alle 30 A Sicherungen
Scheibenwischer
Sitzheizung vorn rechts
Sitzheizung vorn links
Sitzverstellung Beifahrerseite, Fahrerseite
Softcloseautomatik
Sitzheizung hinten rechts
Anhänger Dauerplus
Sitzverstellung hinten rechts
Das sind die Möglichkeiten je nach Ausstattung
Thomas
Alt 18.06.2008, 13:18   #8
svw735
Scheibenwischer --läuft
Sitzheizung vorn rechts --geht
Sitzheizung vorn links --geht auch
Sitzverstellung Beifahrerseite, Fahrerseite --funzt
Softcloseautomatik --knackt zwar beim Schließen, aber geht
Sitzheizung hinten rechts --gibts keine
Anhänger Dauerplus --nicht genutzt
Sitzverstellung hinten rechts --gibts auch nicht
Ich habe heute mal Ersatz besorgt und schaue mal ob sie wieder durchbrennt. Ich melde mich wenn ich mehr weiß !
Vielen Dank fürs nachschauen !!
Alt 18.06.2008, 13:35   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ SVW
poste doch mal Deine komplette Sonderausstattung, meiner ist nur einen Monat vorher gebeut worden und sollte deshalb gleich sein!
Dann schaue ich gerne mal nach ... .. . ..
Harry
Alt 18.06.2008, 14:07   #10
svw735
Standard Ausstattung
Hallo !
Hier meine Ausstattung :
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGD11020DD28455
Typ-Code GD11
Typ 730I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M60/1
Hubraum 3.00
Leistung 160
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe GRANITSILBER METALLIC (237)
Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0427)
Prod.-Datum 1992-05-04
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
302 ALARMANLAGE
317 KOMFORTBETAETIGUNG F. TUEREN
352 DOPPELVERGLASUNG
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
458 SITZVERSTELLUNG ELEKTR.FAHRER/BEIF.
472 MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF.
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
534 KLIMAAUTOMATIK
540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
556 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
564 INNENLICHTPAKET
661 BMW BAV. CASS. III
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
Karosserie: antenne ist los hamann 735i BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 00:00
Motorraum: EML oder was ist los? lipga BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2005 20:48
Was ist denn hier los???? Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 8 28.07.2003 20:24
Klarglass was ist los? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 2 25.06.2003 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
