Alt 17.06.2008, 03:32   #14
Du musst Messen, nicht vermuten oder durch Ansehen ein Urteil machen. Gibt doch fuer alles vorgegebene Messdaten, wie auch bei den Zuendspulen, Zuendkabeln und Verteilerrotoren.
Hier mal Daten fuer den V12, sind zwar fuer den alten M70, aber Wasser usw kannst da abmessen fuer die Sensoren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/750ilpinout1988_90.pdf
Und der fuer die Anzeige im Cockpit ist uninteressant, der ist nur fuer die Anzeige, aber nicht fuer die MOTRONIK.
Der dicke ist wichtig, denn der liefert an beide MOTRONIK die Daten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cooling system pipe
Wenn Du Dir nicht sicher bist, welcher was ist, dann zieh einen ab, wenn die Anzeige im Cockpit dann nicht geht, ist es der fuer das Cockpit.
Sitzen beide Stecker hinten an den Ansaggeweihen an der Spritzwand fuer die Ansaugluft richtig drauf auf den Temperaturfuehlern? Die auch durchmessen, Daten sind auch oben im Link.
Motorraum: Problem... Motor brummt komisch bei 2500 u/min Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 23:06
Motorraum: V12 unrunder Leerlauf und nur 5000 u/min deceptor BMW 7er, Modell E32 12 22.06.2006 00:30
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 19:26
Keine Heizung ab 2500 U/min (V12)+Klimaautomatik sbok BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
