31.03.2003, 09:24
E32 heizt nicht mehr...
...zuallererst ein Geständnis : Mein Kühler war undicht, und da habe ich, na was wohl, KühlerDicht verwendet. Mittlerweile weiss ich, das dies Frevelhaft war und es kommt auch nie wieder vor ! Der Kühler war auch halbwegs dicht, aber seit dem heitzt er nicht mehr. Ich kann machen was ich will - Der Motor komt auf Temperatur, Druck im Kühlsystem baut sich auch auf, nur kommt keine warme Luft mehr im Cockpit an (Beide Seiten!). Hat einer schon mal ein ähnliches Problem lösen können ?
31.03.2003, 10:45
Fahrzeug: v12
hi steffen,
also ich tippe mal darauf,das es das wasser thermostat ist und (oder)das heizungsregelventil..
das ist bestimmt gut verklebt durch das kühlerdicht.
es gibt aber auch eine spülung für den wasser kreislauf..
gruss markus
31.03.2003, 19:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Thermostat ist es nicht.
Das würde andere Fehler zur Folge haben.
Die Heiznugsventile (Motorraum, nahe der Fronstscheibe) sind dicht und / oder
der Wärmetauscher der Heizung ist nun dicht duch das von Dir eingesetzte Mittel.
[Bearbeitet am 31.3.2003 von FrankGo]
Signatur:
