Alt 11.06.2008, 23:30   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja Martin,das ist schon ein Problem mit den "Anhaengerfedern.Die meisten Hersteller Bieten Federn an,um es mal kurz zu sagen,die einfach etwas laenger wie die Standardfedern sind.Bmw sagt ja in der Betriebsanleitung,das
deren Anhaengerfedern das Hinterteil des Wagens Anheben,und dadurch auch
das Fahrverhalten Beeinflusst.Ich habe auf meinem 7er Anhaengerfedern der
Firma M.A.D. montiert.Diese sind Progressiv Gewickelt,und Reagieren auf Be=
lastung.Das Fahrverhalten wird nicht,oder nicht Bemaerkbar Beeinflusst.
Meinerseits habe ich keine Negativen Auswirkungen Feststellen koennen.Diese Federn sind ein Produkt aus Holland.Du kannst mit denen Kontakt aufnehmen,unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.MAD-vertrieb.de.Ich habe auf meiner Werkstatt
schon einige Saetze Federn dieses Herstellers Verbaut,und habe bisher nur Positive Aeusserungen Gehoehrt.Ausserdem folgt bei diesem Fabrikat eine
Lebenslange Garantie mit.
M.F.G. Dansker
Alt 14.06.2008, 17:43   #2
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
So, ich habe gerade mal ein paar Bilder geschossen. Die Qualität ist schlecht, aber man sieht worauf es ankommt.
Edit: LPG Anlage mit mit vollem Tank (70L GAS). Benzinfüllstand an der Reservegrenze, das Lämpchen geht sporadisch an, aber dann wieder aus. Der Kofferraum ist weitgehend leer, fliegt nur Leichtes Zeug drin rum.
Die Federn sind VA: M-Technic vom Fuffi und hinten original BMW für AHK.
Dateityp: jpg AHK1.jpg (72,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg AHK2.jpg (85,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg AHK3.jpg (83,4 KB, 23x aufgerufen)
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 18:38   #3
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
also kann es daran liegen das mein 735 aussieht als hätte ich das keilfahrwerk falschrum eingebaut
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 18:41   #4
jd735i
einmal nen nachtrag zum tehma denke ich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vorde...ste-95182.html
Alt 14.06.2008, 21:29   #5
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Bin nun gerade vom Federn und Dämpferumbau zurückgekommen:
Auf der HA ist es bei mir nun auch, dass mit der Serienbereifeung ca. 2 cm das Rad sichtbar ist und nicht im Radhaus verschewindet.
Es fährt sich mit den neuen Dämpfern und eventuell hinteren Federn wie ein neues Auto. Echt straff und exakt. Macht wieder Spass, obwohl die Optik noch immer vorne 2 cm Tieferlegung vertragen würde.
Ist aber nicht erlaubt bei uns in Österreich nur 1 Achse tieferzulegen....
Gruß Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Stoßdämpfer und Federn Hinten Monzapilot Suche... 0 25.03.2008 20:35
Federn für AHK; Stoßdämpfer; Maße an HA Martin 840 BMW 7er, Modell E32 6 02.03.2008 09:51
Fahrwerk: Federn hinten gesucht greg38 BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2004 04:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
